A6 2002г. Мультик 2.5 диз.
Сообщение korupZZioner » Пт янв 08, 2010 6:17 pm
WAUZZZ4B72NO89727. Приехало данное авто после перебора АКПП. Назад едит как положенно. Вперёд-жмёшь газ рывок и пошла. Я ошибок в АКПП не обнаружил. Но со слов хозяина они несколько раз стирали ошибку по адаптации сцепления. При мне данная ошибка не вылазила. Если есть процедура по адаптации и базовым прошу поделится.
korupZZioner
Сообщение masterok » Пт янв 08, 2010 6:46 pm
Вообщем вот
masterok
Сообщение korupZZioner » Пт янв 08, 2010 8:00 pm
Спасибо дружище. Буду пробывать.
korupZZioner
Сообщение Jheka » Сб янв 09, 2010 8:48 am
Думаю не поможет....
Сообщение korupZZioner » Сб янв 09, 2010 8:58 am
Обоснуй Жень....
korupZZioner
Сообщение dimavag » Сб янв 09, 2010 12:29 pm
Адаптация должна проводиться при температуре коробки не ниже 60 градусов, при 59 градусах она не пойдет. Необходим диагностический прибор для контроля процесса и для обнуления установок, если потребуется.
Заходим в коробку (02),далее блоки измерений(08),нам нужны каналы 010 и 011-соответственно адаптация вперед и назад. В третьем поле-температура коробки-убеждаемся что не ниже 60. Далее, машина на ровной дороге, селектор на D и плавно трогаясь проезжаем 10 - 15 метров и плавно тормозим и держим не снимая ногу на тормозе 10 секунд, потом селектор на R и так же едем назад и опять держим ногу на тормозе 10 секунд, потом опять вперед и т.д. пока и в 10 и в 11 канале во втором поле не появиться надпись ADP OK. Если адаптации нет(в процессе) -надпись ADP RUN.Обычно требуется 2-3 раза, но бывает что больше. Если адаптация не проходит, необходимо повторить процедуру при 80 градусах.
Если требуется сбросить существующие установки, если уже присутствует ADP OK (переадаптация), принудительное начало процедуры,
заходим в коробку, далее адаптация ,канал 00,вводим значение 00,сохраняем.Убеждаемся ,как трогается машина без адаптации. Все
dimavag
Сообщение Jheka » Сб янв 09, 2010 12:52 pm
Может я и не прав... всё зависит от того, насколько сильный удар при включении переднего сцепления....
Адаптации можно делать хоть сто раз, но ошибка всё равно будет прописываться...
Глянь в личку... :D
Сообщение korupZZioner » Сб янв 09, 2010 8:19 pm
Спасибо за инфу Женя и Дима. Удар весьма ощутимый. До 2000об.мин авто не трогается-затем резкий рывок с пробуксовкой колёс по асфальту. Честно говоря я сомниваюсь что адаптация решит проблемму. Думаю что то у него в гидравлике.... В понедельник буду пробывать. Единственно при поверхностном осмотре диагнозой в 10 и 11 вместо ADP OK-надпись"ИДЁТ АДАПТАЦИЯ". Далее -манипуляции с 00 каналом не возможны. В поле три прочерка и ввод не возможен. С пристрастием в понедельник буду смотреть.
korupZZioner
Сообщение masterok » Сб янв 09, 2010 9:00 pm
А уровень масла в коробке нормальный ?
masterok
Сообщение Jheka » Сб янв 09, 2010 9:05 pm
korupZZioner писал(а): До 2000об.мин авто не трогается-затем резкий рывок с пробуксовкой колёс по асфальту.
Износ кольца инжекционного насоса и тефлона турбинки (трубки) подачи жидкости в переднее сцепление...
korupZZioner писал(а):Приехало данное авто после перебора АКПП.
Что делали?
Сообщение korupZZioner » Вс янв 10, 2010 12:35 pm
Со слов клиента была замена всех фрикционов,прокладок,сальников,уплотнений,маховика и цепи. Лезть туда после разбора кого либо у меня желания нет. Отправим КП в трансматик. Там у них опыта по больше чем у меня. Завтра попробую адаптировать, посмотрю может ещё чего вылезет.
korupZZioner
Сообщение dimavag » Вс янв 10, 2010 9:24 pm
обрати внимание на температуру масла
dimavag
Сообщение korupZZioner » Вс янв 10, 2010 9:45 pm
Да я понял. Непременное условие проведения адаптации.
korupZZioner
Сообщение Jheka » Пн янв 11, 2010 9:26 am
korupZZioner писал(а):Со слов клиента была замена всех фрикционов,прокладок,сальников,уплотнений,маховика и цепи. Лезть туда после разбора кого либо у меня желания нет.
Там сложного нет ничего.... В инжекционном насосе вырабатывается бронзовая втулка... через неё травит давление на переднее сцепление. Короче замена насоса и будет тебе счастье... :D
Сообщение korupZZioner » Пн янв 11, 2010 10:33 am
Твой вариант Женя не исключён. Но при попытке проадаптировать сцепу сегодня начала вылазить 18181. До кучи и гидроблок скорее всего в топку,а он вместе с насосом идёт. Так что как ни крути,а с его замены надо начинать. По мимо этого и софт.
korupZZioner
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
