CHEVROLET AVEO: АКПП AW 81-40LE
Сообщение vladd » Чт дек 24, 2009 10:25 pm
CHEVROLET AVEO (2008)
LSGTC58U48Y135671
Сборка - китайская
ДВС 1,6L (бензин)
АКПП
AW 81-40LE
Пробег 10 278км.
Проблема:
Периодически самопроизвольно коробка разрывает связь с двигателем.
Другими словами, в положении рычага АКПП для движения («R» или «D»), никакого движения автомобиля не происходит.
Перезапуск двигателя даёт возможность проехать несколько минут или несколько метров, после чего ситуация повторяется.
Если отключить соленоиды и заставить коробку работать в аварийном режиме – ситуация остаётся такой же (после «ухода» в нейтраль нужно перезапустить двигатель, чтобы немного проехать).
Диагностика (Carman) – кодов никаких.
В текущих параметрах интересным является такой момент:
Положение рычага «N» - обороты входного вала АКПП – «748»
Положение рычага «D» - обороты входного вала АКПП – «0».
Отпускаем педаль тормоза - машина начинает движение и обороты растут пропорционально.
После того, как коробка «уходит в нейтраль» обороты входного вала снова 748, хотя положение рычага «D» и удерживаем авто тормозом. Нагрузки – никакой.
Внешне, ситуация выглядит очень похожей на ситуацию с ММС Galant конца 90-х начала 2000-х годов, когда обрывалась шлицевая часть гидротрансформатора.
Сообщение Jheka » Пт дек 25, 2009 9:38 am
vladd писал(а):Положение рычага «D» - обороты входного вала АКПП – «0».
Так по логике так должно и быть.... Ты включаешь скорость, пакеты зажимаются, а так как авто стоит на месте, то получается жесткая сцепка колёса-редуктор-пакеты-вал... Вращение идёт только в бубле.... На нейтрале соответственно вал крутится....
По твоей теме.... посмотри во время глюка уровень масла... может насос перестаёт качать...
Сообщение Одессит » Пт дек 25, 2009 10:10 am
AW 81-40, это то-же самое, что U440?
Володя, в твоей ситуации очень похоже на забитый фильтр.
Там есть возможность проверить давления.
Одессит
Сообщение vladd » Пт дек 25, 2009 10:40 am
Так никто не спорит.
Только вот дальше-то вал снова начинает вращаться, а этого быть не должно.
Снимется поддон - доложу чего там нашли/не нашли.
Сообщение Jheka » Пт дек 25, 2009 2:14 pm
vladd писал(а):Снимется поддон - доложу чего там нашли/не нашли.
Долго снимаете... :D
Сообщение vladd » Пт дек 25, 2009 8:32 pm
Долго снимаете...
Так не только ею занимаемся. Есть же и другие машины (вроде AL-4).
Вообщем по теме:
Поддон был замят (по всей видимости, в первое время эксплуатации).
Позже на авто установили защиту картера, но поддон то остался мятым.
Примятый поддон был в том месте, где находится заборник фильтра.
Фильтр оказался забит. На магнитах в подоне - пыль в виду "ёжика".
Фильтр промыли, продули, пока поставили обратно. Поддон выровняли. Залили старую ATF и машина поездила примерно с пол-часа.
На данный момент, как вариант, предложили владельцу попробовать промыть коробку какой-то недорогой ATF, включая ГДТ и теплообменник (врезаться в магистраль).
Если будет ездить - значит тогда сделать повторную замену.
Но не исключается и вариант, что коробка уже "умерла".
