акпп е65
Сообщение art » Ср янв 20, 2010 5:15 pm
проверил бочонки, они целые. под ними резиновые уплотнения есть они тоже целые
art
Сообщение art » Ср янв 27, 2010 7:02 pm
собрал коробку, поменял все фрикционные диски и стальные диски, все сальники, проверил все блоки фрикционов, гидротрансформатор реставрировал в zf master, но причина осталась таже. :(
art
Сообщение vladd » Ср янв 27, 2010 8:31 pm
Так мехатроник поменял в итоге на новый или оставил старый?
Сообщение vlv » Чт янв 28, 2010 1:58 am
art писал(а): Озадачен мехатроником, решу на него, может кто сталкивался?
не сталкивался, но как на счет блока EGS? проводки, разъемов?
Добавлено спустя 32 секунды:
чудес ведь не бывает...
vlv
Сообщение Rusik » Чт янв 28, 2010 9:42 am
vlv писал(а):но как на счет блока EGS
На 6 ступенчатых АКПП его уже нет вовсе, есть мехатроник, о котором идет речь выше. Мехатроник включает в себя механическую часть (гидроблок) и электрическую (ЭБУ АКПП)
Rusik
Сообщение vlv » Чт янв 28, 2010 1:12 pm
ну тады в печку его :)
vlv
Сообщение art » Сб янв 30, 2010 8:57 pm
мехатроник оставил старый, сам гидроблок располовинил ничего подозрительного не обнаружил, единственное те демпфера про которые упоминал variator2, они состоят из двух частей 1-я половина это пластмассовый цилиндр с маленьким калиброванным отверстием, в него вставляется с внутренней стороны 2-я часть- это резиновая подушечка, так вот в чем вопрос: эти резиновые подушечки на всех шести демпферах должны быть одинаковыми? в моем случае они некоторые более плоские снаружи а некоторые сферические. хочется всетаки разобраться с этим мехатроником.
art
Сообщение Variator2 » Ср фев 03, 2010 10:22 am
ну наканец-то .... возьми новые демфера из ремнабора на 5hp и посмотри все должны быть не приплюснутыми а сферическими меняй все и пробуй только о результате пиши а не как в пршлый раз.
Variator2
Сообщение art » Чт фев 04, 2010 8:30 pm
спасибо за помощь variator2, в прошлый раз украли ноут, остался без связи.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 4 секунды:
только что проверил соленоиды и оба регулятора давления, один регулятор не работает (неисправна механическая часть), думаю что это основная причина...
art
Сообщение art » Вт фев 09, 2010 5:19 pm
заменил электромагнитный клапан ( оказывается там два как раз таки электромагитных клапана, а остальные регуляторы давления) и бочонки, но результата нет...
art
Сообщение Variator2 » Чт фев 11, 2010 6:20 pm
ачто сейчас с ошибками?
Variator2
Сообщение art » Пт фев 12, 2010 12:09 am
ошибки практически теже, букс 4-ой, электромагинтный клапан был явно неисправен, после замены авто стало стабильнее но в аварийку полюбому вываливается, сегодня обновляли по в егс, после обновления стало еще хуже, толчки, удары, буксы...
art
Сообщение art » Пт фев 12, 2010 10:49 pm
пипец! авто не трогается с места, в режиме механики с 3-й передачи только. ошибка одна 4f59-контроль переключения 3-4 передачи :(
art
Сообщение smartservice » Ср фев 17, 2010 2:06 pm
art писал(а):пипец! авто не трогается с места, в режиме механики с 3-й передачи только. ошибка одна 4f59-контроль переключения 3-4 передачи :(
Значит уже допроверялся... Может теперь махнёшь мехатроник?
smartservice
Сообщение art » Ср фев 17, 2010 2:12 pm
вчера махнул, запрограммировал, авто как неехало так и не едит, видимо както там одну из планетарок заклинило чтоли, скорее всего попадос на восстановленную акпп...
art
