акпп е65
Сообщение art » Чт дек 17, 2009 6:41 pm
вот такие ошибки,4F4C-симптом,контроль передач,
4ее9- датчик частоты вращения,
4f59-контроль переключения,
4f56-контроль переключения 3-4 предач,
50dd- активны две эквивалентные функции,
4F50-контроль предачи4.
на холодную первые 5 мин, едит нормально, на скорости от 100км.ч, через 1-2 мин начинает глючить, деграть, не перключать и выходит в аварийку. Озадачен мехатроником, решу на него, может кто сталкивался?
art
Сообщение vladd » Пт дек 18, 2009 12:54 am
С пробегом тысяч в 80-100 и более, нередко становится актуальным вопрос замены мехатроника (аналогично VW c шестиступенчатыми АКПП AISIN).
Сообщение art » Пт дек 18, 2009 9:18 pm
вчера снял мехатроник, разобрал, ничего подозрительного не обнаружил, каналы не забиты, маслянных отложений нет, разъем и дорожки целые, нашел немного металлической стружки, пару единиц, думаю скинуть и разобрать акпп, видимо дело механике...
art
Сообщение vladd » Сб дек 19, 2009 12:41 am
Если "тело" гидроблока (плита) "съедено" внутри гнезда, если изношен плунжер, "подсела" пружина - вот тебе и будет уже дефект.
А если их много и получается в итоге "путаница" с передачами.
Реальный пробег до возможного начала проблем: тысяч 70-100.
Сообщение Variator2 » Пн дек 21, 2009 5:07 pm
а как выглядят демфера в мехатронике? только внимательно посмотри
Variator2
Сообщение art » Вт дек 22, 2009 8:35 pm
демфера еще не смотрел, снял акпп, когда бублик шатаеш внутри что то болтается и стучит, так должно быть или бублику пипец?
art
Сообщение Variator2 » Ср дек 23, 2009 9:43 am
в авари то едет, разбирайся с симптомами раскрой гидроблок и обрати внимание на резиновые бочёночки, пдходят с 5НР
Variator2
Сообщение art » Ср дек 23, 2009 2:26 pm
гидроблок располовинил, между половинками установлена стальная прокладка с дорожками из герметика, на некоторых частях герметик облез, а что за бочоночки не могу понять, внутри есть маленькие пластмассовые шарики несколько штук они целые, если бочоночки это резиновые уплотнительные трубки которые идут от гидроблока к механике акпп, там их 4 штуки, то они целые.
art
Сообщение Variator2 » Чт дек 24, 2009 10:35 am
их там 6 штук чёрные резиновые под пластиной
Variator2
Сообщение art » Чт дек 24, 2009 12:09 pm
таких я не нашел, может скинеш фото или на схеме, буду очень благодарен.
art
Сообщение Variator2 » Пт дек 25, 2009 4:43 pm
картинка есть как её выложить?
Variator2
Сообщение art » Пт дек 25, 2009 6:34 pm
внизу есть ( вставить вложение) при написании ответа.
art
Сообщение Variator2 » Пн дек 28, 2009 12:46 pm
вот
.rar
Variator2
Сообщение Variator2 » Вт дек 29, 2009 10:49 am
ну ншол хоть?
Variator2
Сообщение Variator2 » Пн янв 11, 2010 3:52 pm
и тишина...............
Variator2
