Таурег
Сообщение Karmen-a » Чт дек 17, 2009 2:25 pm
Фольц Таурег 2005 BMV, лезет ошибка 00789 Выкл. фонаря З.Х F-41.
Фонарики загораются нормально, P/N видит отлично, передернул ключ, и ошибка появляется. Что делали-блок TCM был в масле, поменяли проводку в АКПП, отпустили авто и вот по истечение двух недель приехало с этими ошибками. Да, и хозя говорит что щелкает что-то под сиденьем, где TCM стоит.
По двигу ошибки висят
16452 P0068 Map/Maf - под фарой смотрели, сетки нету, двигатель работает ровно.
16458 ДМРВ - поменяли на новый, цинуса нету.
Эти ошибки появляются не сразу, но раз в неделю или две. Тоже не понятно из-за чего
29074 U12402 TCM, - А вот эта ошибка появилась только сейчас, когда поменяли провода и помыли TCM от масла. Ошибка стерлась, авто уехало.
С чего начать? TCM в замену? Хозя жалуется на коробку.
Karmen-a
Сообщение Jheka » Чт дек 17, 2009 3:08 pm
Что не устраивает в работе короба?
В текущих ТСМ выключатель видно?
Сообщение Karmen-a » Пт дек 18, 2009 1:17 pm
Коробка тупит, непонятно с какой скорости трогается но переключения есть, с хозей по телефону общался, говорит как буксует. На панели загораются все скорости и ABSка тоже. На двигатель не жалуется. Больше по коробке плачет. Да и в коробке есть ошибка-смотри моторные ошибки.
Karmen-a
Сообщение igorjok » Пт дек 18, 2009 1:33 pm
В АБС ошибки есть или тоже на моторный ссылается?
Сообщение Karmen-a » Пт дек 18, 2009 2:47 pm
На моторник ссылается.
Karmen-a
Сообщение igorjok » Пт дек 18, 2009 3:46 pm
Жалуется хозяин на коробку потому как от моторного всё.
Karmen-a писал(а):29074
По этой ошибке проверить связь коробки с моторным на наличие целых проводов и контактов
Karmen-a писал(а):12402-
Karmen-a писал(а):А вот эта ошибка появилась только сейчас, когда поменяли провода и помыли TCM от масла. Ошибка стерлась, авто уехало.
О какой ошибке идёт речь?
Сообщение Karmen-a » Пт дек 18, 2009 4:09 pm
А, 29074(U12402) одна и та же ошибка, так мне Ланч написал.
Ошибка появилась через недели две, как с TCM-ом и проводами поделали, т.е вчера, пока хозяин ездит дальше, после обнуления, и ждёт что дальше делать будем.
Но всё началось раньше с ошибок датчика F-41 и смотри моторник.
Karmen-a
Сообщение Jheka » Пт дек 18, 2009 4:55 pm
Karmen-a писал(а):16452 P0068 Map/Maf
Будет влиять на работу короба... сначала разбираться с этим...
Коробу адаптации в 00 скинуть...
Karmen-a писал(а): непонятно с какой скорости трогается
С этим не понятно... там же индикация есть...
