4-я передача MMC Outlander 2.4L (2007)
Сообщение vladd » Пн дек 07, 2009 10:35 am
MITSUBISHI Outlander (2007)
JMBXRCU5W7U003043
ПРОБЕГ: 45 000
ДВС 2.4L (бензин)
АКПП
F4A51
W4A4B4R2Z
E 39099
Проблема:
При движении автомобиля (ручка переключения позиций в положении "D") периодически включается с ударом 4-я передача.
При "ручном" переключении проблемы нет.
Диагностика (Carman):
44 4-th Not Syncr
Снимаем трансмиссию, разбираем.
Сгоревшие:
- Underdrive Clutch
- Overdrive Clutch
При проведении пневмотеста (барабан OD/REW одет на задней крышке) как-то сифонит из-под поршня внутри барабана.
Явных трещин на поршнях не нашёл. Но ещё больше сифонит по наруже барабана. Кольца (стальные) в крышке не сказал бы, что болтаются. По месту работы колец в барабане явных дорожек не видно. Есть только следы работы.
Нашёл бюллетени по аналогичной коробке более ранних выпусков. Там вообше всё "классически": "Замените барабан OD и крышку (только они так денег стоят неслабо). С одной стороны нету желания выкатывать оверпрайс для заказчика, да и для себя интересно понять что является причиной (кольца/кольца и крышка/кольца+крышка+барабан).
С другой стороны, если качество теперь такое фуфловое, можно поиметь гимора лично для себя....
Быть или не быть, вот ф чём вопрос.
Прощупал планетарный ряд: оси сателлитов, если пытаться их раскачать, начинают люфтить. Видимо к 80-100 тысячам пробега будет та же ситуация, что и с U-140.
История машинки немного "тёмная", в поддон уже кто-то заглядывал. А вот в "механику" пока я влез первый.
Сообщение vlv » Вт дек 08, 2009 8:53 pm
обрати внимание на соленоиды контролирующие сгоревшие пакеты
vlv
Сообщение vladd » Пн фев 01, 2010 8:15 pm
Поменял крышку, барабан, поршень OD.
Ну и как водится прокладочный, диски и прочее.
Самое интересное, что проверял сборку OD в разных вариантах (старый барабан на новой крышке, новый барабан на старой крышке).
Во всех случаях, что на новой сборе, что на старой - сифонит примерно в равной степени.
ИМХО, но менять барабан и крышку было не обязательно. Можно было обойтись заменой только резинок в поршнях и колец на крышке.
Машина в эксплуатации примерно пару недель - всё работает.
