Стук на Форде Галакси 01P
Сообщение Andrey_kst » Ср дек 02, 2009 10:34 am
Всем привет!
Автомобиль Ford Galaxy 1996 г.в., двиг 2,0 DOHC EFI, акпп AG4(Фольксвагеновская 01P).
Проблема следующая: на заведенном автомобиле издается стук в области трансформатора. На двигателе меняли вкладыши шатунов, т.к. звук отдавался и на двигатель. Изменений нет. Стук слышен и на холодную и на горячую, в любом положении селектора.
В коробке вместо масла эмульсия(была течь в теплообменнике). Масло хозяин машины менял два раза, отключил теплообменник, соеденив шланги между собой.
Но без полной разборки антифриз не удалишь, поэтому эмульсия есть.
Разобрали коробку.
Кроме потертых втулок и подгоревших фрикционов обнаружил следующее: на приводной шестерне насоса в пазах, куда вставляется трансформатор, видны следы износа. Судя по всему это и есть источник звука, т.к. на торцах даже набиты бурты (см. фото)
В связи с этим возникает такой вопрос: в чем изначальная причина - насос, ГДТ или блок клапанов.
Не исключаю двигатель, как источник какого-то дисбаланса вибрации.
Коллеги может быть кто-нибуть сталкивался с подобной проблемой, подскажите.
Andrey_kst
Сообщение vladd » Ср дек 02, 2009 9:27 pm
Не увидел пункта:
Замена (ремонт) гидротрансформатора.
Сообщение Jheka » Ср дек 02, 2009 9:38 pm
Дело в суппорте транса или несоосности онного... насос под замену...
Сообщение vlv » Ср дек 02, 2009 9:42 pm
проверяй биение шейки бубла для начала
vlv
Сообщение Andrey_kst » Чт дек 03, 2009 7:54 am
Спасибо друзья! Буду копать дальше.
Andrey_kst
Сообщение Andrey_kst » Сб дек 12, 2009 7:35 pm
Покопать не успел. Клиент узнал цены на запчасти и ... забрал машину.
Andrey_kst
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 2
