Lexus RX 350. 2008 г.
Сообщение Сашка » Ср ноя 25, 2009 3:42 pm
Проблема с каробкой U-151F . После переборки каробки машина едит 20-30 минут после наченает буксовать . Сначало 2-3 передача , а потом и все. А после остановки едит как будто не с первой передачи. Ошибки не какии не прописывает.
Сашка
Сообщение vladd » Ср ноя 25, 2009 7:02 pm
Пробег какой у неё был до ремонта?
Гидроблок поставили новый?
Сообщение Сашка » Чт ноя 26, 2009 3:25 pm
До ремонта пробег 153523 км. , после из сервиса не уходила. Гидроблок поставил б\у. , точнея уже 2. В общем на 3 гидроблоках ведет себя одинаково.
Сашка
Сообщение vladd » Чт ноя 26, 2009 6:36 pm
Не доверяю я этим "немного б/у" плитам, если говорить о новых машинах (последних годов выпуска).
Разве что ты его снимешь с исправного авто, на котором сам лично ездил и знаешь, как он работает.
А так - только новое.
Сообщение Сашка » Пт ноя 27, 2009 8:39 am
Тоесть проблема может быть только в гидроблоке?
Сашка
Сообщение Jheka » Пт ноя 27, 2009 9:27 am
Сашка писал(а):Тоесть проблема может быть только в гидроблоке?
Не факт...
Сашка писал(а): После переборки каробки машина
Может упустили что и при нагреве начинает травить давление... отсюда букс...
Сообщение Сашка » Пт ноя 27, 2009 1:23 pm
По поводу букса думали , но после второго и третего сьема видно , что не чего не горит. На воздух опрессовывали , пропусков не где не видно. Есть сомнения по поводу сцепления С0 , в зазоре . Он у нас 0,7мм.. При нагреве дисков они не распускаются.
Сашка
Сообщение Jheka » Пт ноя 27, 2009 4:22 pm
Трансформатор делали?
Ошибки...
Сообщение vlv » Вс ноя 29, 2009 10:04 pm
C0 это форвард? если да, то норма 1-1,25
ОД директ и реверс по 0,6-0,8
я б крышку наверное выкинул ну и посмотрел бы на ступицу, ту что с солнцем задней планеты (попробовал нагреть снятую и протащить диск через нее) - вдруг не пролезет :smile:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
до ремонта что сгорело? ундердрайв пачки целые осталися ?
vlv
Сообщение Сашка » Пн ноя 30, 2009 2:23 pm
Гидротрансформатор ремонтировали. Ошибка была одна Р0776. Потом больше не появлялась вообще.До ремонта сгорела каробка вся , был замят поддон . Когда ее привезли в сервис при включение передач машина глохла.
Сашка
Сообщение vlv » Пн ноя 30, 2009 3:23 pm
вобчем для начала смотри крышку заднюю - на замену 95% при условии что поршни и барабан ОК и зазоры в норме.
также возможен износ в канавах стальных колец ундердрайва - кольца будут болтаться.
покатайте ее на 5-й пер., наверняка появятся следы поджарки.
vlv
Сообщение Сашка » Чт дек 17, 2009 11:52 am
Пришел новый гидроблок поставили и все ОК.
Сашка
Сообщение smartservice » Вс дек 20, 2009 2:13 pm
vladd писал(а):Не доверяю я этим "немного б/у" плитам, если говорить о новых машинах (последних годов выпуска).
vladd- Молодцом! :D
smartservice
