NISSAN PATHFINDER 2006 - аварийный режим АКПП
Сообщение Neodim » Пт май 04, 2012 2:08 pm
ded R писал(а):камень на пластине вскрой косяк там 2 уже сделал больше гидроблоки не покупаю
А в Вашем случаи ошибки в блоке были? В моем блоке ошибок нет, за исключением, FFD.
Neodim
Сообщение ded R » Пт май 04, 2012 10:26 pm
отпадывает канкомуникатор или волоски лопаются
ded R
Сообщение Neodim » Вс май 06, 2012 1:00 pm
ded R писал(а):отпадывает канкомуникатор или волоски лопаются
То-есть возможно "на столе" подать питание на плату и посмотреть осциллографом сигнал на CAN шине (точнее выводах). Нагреть плату и снова посмотреть сигнал.
Neodim
Сообщение ded R » Вс май 06, 2012 7:33 pm
его видно сразу отпадывает буквально
ded R
Сообщение les454 » Чт янв 10, 2013 12:50 pm
Доброго времени суток! Подскажите где конкретно посмотреть обрыв. Вскрыл мозги, там ножки чипа приварены точечной сваркой, кан- шина по сопротивлению показывает 120 Ом на разьеме и на чипе
-- Чт янв 10, 2013 3:50 pm --
А прошивка есть на них, где можно найти?
les454
Сообщение ded R » Чт янв 10, 2013 3:27 pm
берем в руки тестер и ищем еще смотрю под лизой
ded R
Сообщение les454 » Чт янв 10, 2013 3:30 pm
Тестером все звонится...
les454
Сообщение ded R » Чт янв 10, 2013 9:42 pm
какие ошибки выдает?
ded R
Сообщение les454 » Пт янв 11, 2013 8:12 am
Ошибок нет, нет связи с гидроблоком...
-- Пт янв 11, 2013 11:12 am --
У меня она ушла в аварийный после разряда АКБ. Через неделю диагностики ОД сказал: " Проводка- ОК, питание- ОК, ТСМ не отвечает, для дальнейшей диагностики необходима замена гидроблока..."
les454
Сообщение vladv8 » Пт янв 11, 2013 10:37 am
Программа там отваливается, тестер и лупа там не помогут, надо перепрограммировать ЭБУ, могу взять в ремонт.
vladv8
Сообщение les454 » Пт янв 11, 2013 12:08 pm
Сколько по времени и по деньгам?
-- Пт янв 11, 2013 3:08 pm --
Где прошивку можно взять?
les454
Сообщение vladv8 » Пт янв 11, 2013 12:57 pm
По времени 2-3 дня, цена 8000 р, прошиву я могу подсказать где взять, только чем и как ты ее заливать (внутрисхемно) будешь???
vladv8
Сообщение les454 » Пт янв 11, 2013 1:47 pm
Если есть прошивка поделитесь на дизель 2,5 2006 г.Програматор есть, был бы исправный мозг, а слить и залить особых проблем нет...
les454
Сообщение vladv8 » Пт янв 11, 2013 2:06 pm
И точки подключения есть? Если все есть сливай с рабочего ЭБУ, заливай в неисправный и будет тебе счастье, причем на 2,5 дизель версия софта не критична, будет работать любая прошива, главное чтобы от дизеля была.
vladv8
Сообщение les454 » Пт янв 11, 2013 3:48 pm
Так вот исправного и нет, никто с машины снимать не будет....
-- Пт янв 11, 2013 6:48 pm --
Звонил ОД у них тоже с софтом глухо, они меняют неисправный блок в сборе...
les454
