VW T-5 (2005) - пинается TF-60.
Сообщение vladd » Чт ноя 19, 2009 9:55 pm
VW T5 (2005)
WV1ZZZ7HZ5H055614
ДВС – 2.5 TDI
АКПП - 09K
Пробег 250 000 км.
Основная эксплуатация по шоссе.
При переключении (на горячую), после пробега 3-5 километров начинает пинаться.
В принципе, все симптомы, аналогичны для AISIN, которые установлены на VW B-6, GOLF-5 и т.д.
По диагностике - кодов нет.
Собственно, склоняюсь к замене гидроблока на новый в первую очередь.
Но, при таком пробеге могут ли у меня выскочить какие-то ещё "бока", то есть замена блока клапанов не даст результата?
Сообщение Jheka » Чт ноя 19, 2009 10:28 pm
vladd писал(а):замена блока клапанов не даст результата?
Всё должно быть ОК! А регуляторы снять, помыть, масло поменять... нет желания?
Сообщение m.s » Пт ноя 20, 2009 12:58 am
есть сервисный белютень - перепрошивка блока. но там не дёргание, а неадекватный выбор передачи при движении с горы и на гору.
Сообщение vladd » Пт ноя 20, 2009 8:00 am
Ну, в моём варианте - явная дёрготня, да на ровном участке дороге.
P.S.
Снять да "помыть" на 250 тыках... - желания нет. Там, думаю, уже "тела" нет в плите. Отшлифована в гнёздах "на ура", потому и протечки где не нужно.
Сообщение vladd » Пт янв 01, 2010 1:10 pm
Примерно месяц машина в ходу.
Менялся гидроблок на новый.
На данный момент вопросов к переключению нет, всё работает.
Сообщение vladd » Ср мар 31, 2010 9:54 pm
Теперь вопросы вроде как появились.
Ошибок нет ни в одном из блоков, но вот появляется какая-то вибрация непонятная на 1-2-3 передачах, иногда 4-й.
Обороты, при которых возникает вибрация - порядка 1800-1900.
Когда обороты выше - пропадает.
Трясёт так, что нога на педали "газа" болтается.
Колёса - проверялись, разина менялась на летнюю (вибрация осталась), балансировалась. Эффекта никакого.
Подушку КПП заменили на новую.
Проверяли крепление подрамника. Все подушки живые.
Выхлопная труба не мята, машина в ДТП не попадала.
Диапазон скорости, при которой вибрирует - порядка 20-50 км/час.
Вроде как и не коробка, но тем не менее, может у кого будут свежие мысли или примеры из жизненного опыта?
Сообщение vlv » Ср мар 31, 2010 10:03 pm
вчера был такой Passat 2008. Поменяли масло на установке (полностью) по его просьбе, софт обновили. Клиент в восторге - все ОК, за сутки (до наст. момента) 260 км намотал и ни разу гимора не хапнул...
vlv
Сообщение vladd » Ср мар 31, 2010 11:44 pm
Так что, вибрация была из-за "масла" (ATF), что ли?
Сообщение Jheka » Пт апр 02, 2010 7:19 am
Привода смотрите...
Сообщение variant » Пт апр 02, 2010 5:31 pm
Jheka писал(а):Привода смотрите...
+1. Особенно - правый.
variant
Сообщение vladd » Пт апр 02, 2010 7:15 pm
А что там за"слабина" с правым бывает?
Сообщение variant » Пт апр 02, 2010 8:10 pm
vladd писал(а):А что там за"слабина" с правым бывает?
Промежуточная опора - подшипник в ней.
variant
Сообщение vladd » Пт апр 02, 2010 8:38 pm
ОК, заодно проверить надо будет...Или заменить сразу, пробег то уже за 200 тык....
Сообщение variant » Пт апр 02, 2010 8:46 pm
Еще (не знаю, как при АКПП - Эльзы дома нет :) ), слабое место - шлицевое соединение "выходной вал из моста - правая полуось".
variant
