Порш Кайен
Сообщение Karmen-a » Чт ноя 19, 2009 11:00 am
Скажите пжлста, если разница между гидроблоками Кайенов, турбо и не турбо. Можно ли междусобойчик сделать.
Karmen-a
Сообщение Jheka » Чт ноя 19, 2009 12:11 pm
Утверждать не буду, но вроде разные блоки...
Сообщение Karmen-a » Чт ноя 19, 2009 1:32 pm
Так то мы поменяли, но тот который турбовый, глохнет сразу. Коробку ставили не у нас и ставили не снимая бубла с двигателя. Там грохот появился, так по телефону клиент отзвонился, в районе транса. Я его предупреждал про всё, даже сказал где транс откручивать надо. По блокам номера на алюминиии одинаковые, по крайне мере нижнем блоке, вот на пластинах буквы разные, а с виду один в один. Тот который не турбовый уехал нормально, хотя так же ему коробу ставили на бублик. Видимо везёт НОВИЧКАМ и дурочкам, а вот со вторым кайеном не получилось, профи на втором стали, обосрались. :oops:
Но вопрос открытый.
Karmen-a
Сообщение vladd » Чт ноя 19, 2009 2:06 pm
Это как?
Сообщение Karmen-a » Чт ноя 19, 2009 2:33 pm
Дешёвое авто, чтоб экспереминтировать. :smile:
Вот жду в ремонт. Разница в турбинных валах. На турбовом есть тефлон для блокировки, а в не турбовом тефлона нет, видимо сальник внутри бубла стоит. Вот и всё что мы увидили. Коробку не разбирали.
Karmen-a
Сообщение Karmen-a » Пт ноя 20, 2009 12:27 pm
Посмотрел коробу, насос живой, тефлон живой. Есть ещё варианты с гидроблоком? Тот не турбовый, с турбовым гидроблоком идеально уехал.
Новый метод установки узнал: шпильки заместо болтов ввернули и коробу как по направляющим вставляют, при этом крутят двигатель. Во как.
Заставил снова ставить коробку, тока по правильному, и буду смотреть что и как, если всё по старому, то опять междусобойчик будем делать.
Karmen-a
Сообщение Karmen-a » Ср дек 02, 2009 10:18 am
Блоки разные!!
Karmen-a
Сообщение Igor_SPb » Пн дек 14, 2009 11:44 pm
Прикольный метод... Действительно, может получиться. А мы снимали на турбо, со снятием мотора, и я пришёл к выводу, что просто НЕРЕАЛЬНО поставить там коробку, не сняв мотор. В принципе, снять мотор не так уж сложно.
Igor_SPb
Сообщение Maxim » Вт дек 15, 2009 9:49 pm
На 4,5 снимается без снятия мотора , геморно правда бублик откручивать :mad: .
Maxim
