MB E320 Уровень ATF?
Сообщение Дмитрий М » Пн ноя 16, 2009 12:28 pm
Знатоки! подскажите пожалуйста.
Мерс Е320 1998г. с АКПП
Как измерить уровень ATF в коробке?
Щупа нет.
Может у кого есть размеры щупа? Поделитесь пожалуйста.
Дмитрий М
Сообщение Dr. Schnaps » Пн ноя 16, 2009 12:45 pm
Измеряется от днища картера,от 10 до 20 мм - уровень масла при темп. 25гр. От 55 до 60 мм - уровень масл при темп. 80 гр.
Dr. Schnaps
Сообщение Misha » Пн ноя 16, 2009 2:27 pm
АКПП 722.6
насколько критично если при температуре масла АКПП 70* уровень масла был на пару мм выше максимума для шкалы 80*?
Misha
Сообщение eugen » Пн ноя 16, 2009 2:44 pm
может тупить
eugen
Сообщение Misha » Пн ноя 16, 2009 2:47 pm
а можно расшифровать слово тупить для коробки?
для мотора понятно значение, а вот для коробки не очень - сам процесс переключения может быть затянут? всегда или только горячее или холодное?
Misha
Сообщение Дмитрий М » Пн ноя 16, 2009 4:26 pm
Спасибо!
Попробую измерить. Замеры делаются при заведенном двигателе?
Коробка переключает передачи вяло, ощущаются разрывы при переключении.
Дмитрий М
Сообщение Dr. Schnaps » Пн ноя 16, 2009 5:02 pm
Дмитрий М писал(а):Попробую измерить. Замеры делаются при заведенном двигателе?
Дать поработать на хх,несколько раз переключить передачу затем измерять.
Dr. Schnaps
Сообщение lewile » Пн ноя 23, 2009 5:02 am
Dr. Schnaps писал(а):Измеряется от днища картера,от 10 до 20 мм - уровень масла при темп. 25гр. От 55 до 60 мм - уровень масл при темп. 80 гр.
Есть щупец такой мерсовский универсальный метра 1,5 длинной....
lewile
Сообщение Dr. Schnaps » Пн ноя 23, 2009 9:56 am
lewile писал(а):Есть щупец такой мерсовский
Есть и номер я неоднократно выкладывал.
Dr. Schnaps
