Transmission 6.0.
P2552-Trottle/fuel inhibit circuit-появляется сразу после запуска мотора и не стирается пока не выключишь заигание.
Р0720-датч.скорости выходного вала,при среднем газу поднимается до 130км/ч.Машина стоит на месте(включен драйв).
Дефект:при вкл.реверса не едет и не реагирует на газ,
при вкл.драйв не едет(легкий толчок и стоит),но если перезапустить мотор может поехать,но ощущение,как со страшной пробуксовкой.Масло чистое,но пахнет горелым.
Я не спец по АКПП,но чел хочет хотя бы примерно знать в чём дело.В Выборге АКПП никто не делает(кроме замен мастер-кит).
