Ашка 140 грем в акпп
Сообщение Maxim » Пн ноя 09, 2009 2:44 pm
Проблема в следушем , после замены сальника маслянного насоса АКПП появился люфт в редукторе с характерным звуком , слышно и на заглушеную кода висит колеса туда сюда и когдга драйв ставиш а когда на нетраль то еще хлеще звук . Есть какая нибудь засада в этой малютке при снятии правой скалки ?. Снимался только правый привод вместе со скалкой , когда отсоединяли акпп на столе . Так коробка переключается без вопросов но на ходу грем тоже слышно . И второй вопрос при включении либо " D " либо " R " в коробке журчит что то и не затыкается только на нетрали или парковке , что это ? Смотрел на другой машине там после включения передачи она через время затыкается . Ошибок нет никаких по всей машине .
Maxim
Сообщение Крымчанин » Вт ноя 10, 2009 10:31 am
ты хоть бы номер кузова дал бы
Сообщение Maxim » Вт ноя 10, 2009 4:34 pm
на память WDB168031J12412262 вроде правильно .
Maxim
