B7TA/ Honda Odyssey/ 3,5 L/1999-00
Сообщение edlee » Чт ноя 05, 2009 3:25 pm
Доброго времени суток.
Корифеи, подскажите, пожалуйста, если сталкивались в работе с трехкубовыми хондовскими коробами В7ТА или В7УА....
Проблема следующая: при переходе с пониженой на повышеную (вроде с первой на вторую)ощутимое подтыкивание...чаще всего происходит при раскрутке двигателя и последующем отпускании, а затем нажатии педали газа...другими словами, разгоняюсь на светофоре раскручиваю двигатель до двух с половиной, затем отпускаю тапку и ухожу в накат....потом нажимаю тапку И В ЭТОТ МОМЕНТ она мне КААААК пиханет...иногда с ударом...harsh shifting одним словом.
При всем этом, если угол открытия TPS небольшой, и на нем разгон идет плавный, то переключает почти "в завод"...не пинает, не икает...праздник одним словом.
Второй глюк...стою на Р (R,D,1), переключаюсь на 2.....думает пару тройку секунд, затем втыкает....именно ВТЫКАЕТ, а не включает. Аж гул по кузову колокольный....
Дата стрим читал...соленоиды отрабатывают по алгоритму...показания датчиков вроде в норме....подскажите, люди добры, с чего начать копать? Имеет смысл искать трабл в управлении? или таки не стоит выеживаться, а надо сразу лезть в мозги, и чистить серво бади с гидроаккумуляторами? Может есть какие болячки именно у этого типа коробки, и связанные именно со 2й передачей и ее включением?
edlee
Сообщение Karmen-a » Пт ноя 06, 2009 8:10 am
В первую очередь проверить переднюю подушку двигателя. Второе, замена масла. Третье, замена регуляторов. Четвертое, ремонт, т.к если лезть в валве боди, то разборать всю коробку надо. А там увидишь фрикции на 0.2 мм изношены, фильтр поменять охота станет, да и резину всей коробки.
Karmen-a
