E240 1998г Проблема с коробом
Сообщение smartservice » Вт ноя 03, 2009 8:01 pm
Приехала машинка, клиент говорит что по утрам, на холодную, короб непереключается с 1 на 2 никак, пока непрогреется. Потом всё отлично. Сканер увидел кучуошибок- видно давно никто сканом нелазил. Среди интересного- отсутствие ответа о включении передачи(по памяти так вроде), и ошибка по связи по КАН с щитком приборов, и ошибка о неисправности ЭБУ АКПП. Всё стираю, промываю и пропаиваю блок( полный маслом был- втулку будем менять), катаюсь-всё ок. Ошибок нет. Отдаю клиенту чтоб погонял. Утром клиент машину обратно пригнал- тоже самое. Ошибок нет. Прошу клиента ЭБУ дома ночь подержать, а утром тёплый блок поставить и попробывать. Утром машина опять у меня всё тоже самое! Ошибок тоже нет. В моторном ошибка по неисправному датчику тормозов,в BAS-ASR ошибки по связи через КАН, и ещё почемуто( если надо-выложу завтра с работы), но вроде бы недолжны влиять таким образом на короб. Записал на четверг на промывку гидроблока и замену масла с фильтром. Это правильно или я чё упустил? Какие ещё мысли будут? Заранее спасибо!
smartservice
Сообщение Dr. Schnaps » Ср ноя 04, 2009 9:57 am
smartservice писал(а): полный маслом был- втулку будем менять
Масло может гнать по пинам,менять приходится плату клапанов.
Иногда помогает пропайка или замена К40/4.
Dr. Schnaps
Сообщение smartservice » Ср ноя 04, 2009 10:11 am
Я тоже так думаю про масло. Но начнём с втулки.А что такое К40/4- я приболел, а проги на работе.
smartservice
Сообщение Dr. Schnaps » Ср ноя 04, 2009 10:16 am
К40/4-Модуль реле и предохранителей в правом подкапотном коробе,питание ,одним словом.
Dr. Schnaps
Сообщение USER » Ср ноя 04, 2009 1:07 pm
на селекторе выбора передач посмотри на букы PDNR, включи габариты и зажигание подсветка должна быть включена и посмотри на холодную свечение диапазона на котором стоит рычаг если надо попереключай с P D, свечение яркое должно бегать за селектором, если этого нет меняй в селекторе плату!!!
USER
Сообщение smartservice » Ср ноя 04, 2009 4:10 pm
Спасибо USER, похоже ты прав- звонил хозяин- если перевести селектор в положение 2-3 то переключается как положено. Будем ковырять селектор! На сканет особой надежды небыло- часть даты несла в себе чушь. Спасибо!
smartservice
