A-8: коды 01435, 17087 = аварийный режим АКПП
Сообщение vladd » Сб окт 17, 2009 4:15 pm
AUDI A-8 (1998)
WAUZZZ4DZWN017333
ДВС – 4,2 (бензин)
Пробег: 213 686 (возможно, что «откорректирован»)
АКПП
ZF 5HP-24 DTD
Serial № 0019128
Model № 1058 020008
Проблема:
Притащили на шнурке. Назад едет нормально. Вперёд – на первой передаче. Потом пинок и включается аварийный режим.
Диагностика (VAG-Rus):
АКПП:
17087 – Brake Switch (F) Electrical Malfunction
P 0703 – 35-00—
Система тормозов:
01435 – Датчик давления 1 в тормозной системе G 201
27-10 - недостоверный сигнал – периодически.
Уровень, цвет ATF – в норме.
Запаха гари – нет.
Обороты при проведении «stall-test» (правда, опять-таки в аварийном режиме) – 2000.
При отключенном разъёме соленоидов АКПП с пинком загружается и едет в аварийном режиме, как и положено.
ИМХО, но предполагаю, что данный вопрос больше к электрикам, диагностам, нежели к агрегатчикам.
Не очень-то похоже, что коробка вышла из строя.
P.S.
После включения аварийного режима периодически можно найти по диагностике АКПП код:
17114 – Gear Ratio Monitoring – Incorrect Gear Ratio
P 0730-35-00
Сообщение igorjok » Сб окт 17, 2009 6:11 pm
Держи
Последний раз редактировалось igorjok Пн ноя 30, 2009 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladd » Сб окт 17, 2009 11:11 pm
Спасибо!
Но я думаю, что проверять нужно и код 01435.
Митчелл говорит о том, что есть все шансы покопать проводку, вплоть до замены блока.
Сообщение Jheka » Вс окт 18, 2009 8:03 am
Думаю всё же придётся разбирать...
Сообщение vladd » Вс окт 18, 2009 9:33 am
На оборванный барабан входного вала не похоже, так как в аварийке едет (разве что только начало его разламывать и отвалилась маленькая часть...)
Сообщение Jheka » Вс окт 18, 2009 12:11 pm
Пару недель назад был такой короб на авоське... механика и плита в хлам.
Сообщение vladd » Вс окт 18, 2009 8:04 pm
Согласен.
Но и на грабли наступить не особо есть желание.
Как минимум, пусть устранятся ошибки не по АКПП, а потом уже искать в коробке.
Сообщение m.s » Вс окт 18, 2009 8:56 pm
Что по сканеру На оборотах входного выходного вала??? был один раз окисленный разъём датчика вых. вала. он у этого коробаса снаружи. И ещё частенько е-бокс под капотом у этих машинок тонет, когда стоки всяким шайсе забиваются. проверь на всяк случай.
Сообщение vladd » Вт окт 20, 2009 8:00 pm
Кстати, начитался в Сети, что у этих машин достаточно часто были проблемы с главным тормозным цилиндром. При этом, проблема в нём отображалась в виде появления кода
Вопрос решался заменой на новый оригинальный цилиндр.
А вот с неоригиналом иногда возникали вопросы (так и оставалась "висеть" ошибка).
Сообщение vladd » Ср окт 21, 2009 1:35 pm
Посмотрел.
Сухо и комфортно.
Где искать этот G 201?
Сообщение Jheka » Ср окт 21, 2009 1:58 pm
Вкручен в жопу мотору, что на гидравлике....
Сообщение vladd » Ср окт 21, 2009 3:08 pm
Приотпустили крепление блока (сбоку), всё ощупали - никакого датчика не находим.
Он не может быть встроенным в блок ABS?
Добавлено спустя 45 минут 41 секунду:
Пообщался с мастером дилерского центра. С его слов - датчик этот встроенный в блок ABS.
В подобной ситуации - замена блока ABS вполне реальна при подобных симптомах.
Сообщение Jheka » Ср окт 21, 2009 3:35 pm
смотри...
G201.rar
Сообщение vladd » Ср окт 21, 2009 5:14 pm
Увы, у меня "гранаты не той системы".
Сделано монолитным блоком, к которому спереди прилеплен блок управления с разъёмом.
