мв 220кузов прблема с акпп
Сообщение Сергей1973 » Ср окт 07, 2009 12:04 am
есть вопрос.ситуация такова мв 220кузов при влючении любой из передач будь то драйв либо задний ход коробка моментально грузиться и авто невозможно удержать на тормозе движок напягается и валит черный дым, похоже на то что гидротрасформато невыполняет своих функций.проворачивал гдротрасформатоа видны следы свежей сварки похоже нато что внего кто то уже лазил.находу к акпп вопросов нет работает как часы,диагностиваолиро стардиагнозом комп никаких ошибок невидит.вчем может быть дело подскажите
Сергей1973
Сообщение vladd » Ср окт 07, 2009 7:44 am
Либо в механизме блокировки внутри ГДТ, либо в её управлении (гидроблок/соленоиды).
Сообщение Крымчанин » Ср окт 07, 2009 9:44 am
чегото бред какойто
данные актуальные смотрел по гидре ?
Сообщение Misha » Пт окт 09, 2009 10:44 pm
Крымчанин писал(а):данные актуальные смотрел по гидре ?
и по мотору ;)
Misha
Сообщение mekhanik77 » Пт ноя 25, 2011 12:37 am
Только хотел новую тему начинать, и тут на тебе - та же беда. Короче приезжает человек на замену масла в АКПП(E320CDI, 613й мотор, АКПП-722.6)
, меняем масло, сажусь в машину заводить - на нейтралке не стартует. Ставлю на P, завожу, включаю передачу, и о ужас - я еле удержал её на месте. Мотор отрывает подушки, при выключении передачи - удар, на 45и градусном подъёме авто на холостых трогается с места!!! В EGS ошибок нет, гнутую тягу и рычаг выбора поменял на новые, на нейтралке начала заводиться. EGS менял - проблема осталась. Из симптомов - при переключении W-S S-W небольшой скачёк оборотов двигателя, на D и R на акселератор практически не реагирует, хотя должен. Может кто сталкивался?
mekhanik77
Сообщение Vitalikus » Пт ноя 25, 2011 1:23 am
Было такое, лечили заменой сальников на валу. Пропускали давление на блокировку Г.Тр.
Vitalikus
Сообщение Крымчанин » Пт ноя 25, 2011 10:57 am
Vitalikus писал(а):Было такое, лечили заменой сальников на валу. Пропускали давление на блокировку Г.Тр.
у нас попадалось такое но только один раз
а так в основном блок управления коробасом помирал
Сообщение Kossmos » Пт ноя 25, 2011 6:46 pm
на новом GLK была подобная проблемма. Только на холодную. ПРоблемма в трансе была. Поменяли по гарантии коробку + транс.
Kossmos
Сообщение Urin » Сб ноя 26, 2011 5:25 pm
А унас ГЛК подобный был-так у него вал передний бракованный был -у него дырки не на своих местах с уплотнениями , те которые внутри трансформатора-и масло не туда поступало. Масло заполняет транс, давлением отодвигает вал, перекрывает отверстие, и транс заблокирован...
Urin
