4HP-18 сгорела...
Сообщение Andrey_kst » Вт окт 06, 2009 7:22 am
Ситуация такая: после ремонта автомобиль едет нормально на 1 и 2 передачах, потом включается 3 на 1-2секунды, затем 4я. На четвертой такое ощущение, что в коробке что-то подклинивает, т.к. машина не развивает ни скорости ни оборотов. Меняли ЭБУ - все так же. Разобрал. Сгорела муфта Е (direct clutch).
Помогите мануалом по самой коробке, и по гидроблоку. Интересуют зазоры во всех муфтах и направление вращения обгонных муфт.
Авто: Ауди А6 дв.ABC, кпп CRD, 1995 г.в.
Andrey_kst
Сообщение Yurbass » Чт окт 08, 2009 6:36 am
Привет. Ограничение скорости является признаком заклиненного реактора гидротрансформатора. Если снят, можно проверить на вращение средние шлицы ГДТ. B ELSA нет данных по зазорам?
Yurbass
Сообщение Andrey_kst » Пн окт 12, 2009 11:25 am
Победил. Как и предполагал, неправильно была установлена передняя муфта свободного хода. :oops:
А трансформатор ремонтировали.
Andrey_kst
