Nissan P12 проблема с CVT.
Сообщение Alex uz » Вт сен 29, 2009 8:56 pm
Праворукий Ниссан с коробкой CVT,больше 50км не едет,прочитал ошибки,по мотору Р1715 и Р1720,по
коробке "Step motor" эта не стирается.
Проверили датчики вх. и вых.скорости,оба рабочие,шаговый мотор звонится странно,т.е.одна обмотка на
земле,пользовался мануалом по ссылке http://www.carhelp.info/forums/29/threa ... ght=Nissan .
Вопрос,возможно ли добраться до шагового мотора не разбирая коробки,только сняв поддон?
На подъемнике(без нагрузки) машина едет нормально,клиент рассказывает,что въехал в большую лужу,но
после лужи день откатался нормально.
Подскажите куда рыть,что смотреть и т.д.
Машина 2004 года,мотор 2 литра.
Спасибо.
Alex uz
Сообщение autocat » Вт сен 29, 2009 10:55 pm
У него две независимые обмотки. Каждая со средней точкой, которая сидит на земле. То есть от блока идет четыре провода до него. Каждая четвертушка по 15 Ом. Они часто сдыхали. Новый моторчик с обмотками по 22 Ома. Чтоб до него долезть поддон и надо снять. Проверить можно и с разъема короба без снятия поддона. Может и в разъеме вода.
autocat
Сообщение Alex uz » Ср сен 30, 2009 8:39 am
Разъем чистый,полезем глубже...
Спасибо.
Alex uz
