PEUGEOT 406 AL-4:буксует "1-2";"3-4"
Сообщение vladd » Вт апр 06, 2010 9:16 pm
Вот с какого перепугу у меня ГДТ не блокируется, вот что меня напрягает!
Ведь подаю напряжение на соленоид напрямую...
Значит где-то "сливает"...А вот где?
Или вообще к нему ничего не подаётся.
И подача в пакеты сцеплений тоже "сливается" получается, отчего онО и грееЦЦо.
Хотя, с другой стороны (это я типа "философствую"), до замены этого вала у меня она ведь ехала (поначалу :D )...
А после замены ГДТ и вала - не едетЪ.
Может быть получилось, что ГДТ исправный, так вал (б/у) теперь сливает где-то....То одно, то другое....
Кстати, мне тут знакомые ребята закидывали такую темку, что мол если переставить поршень обрезиненный из одного вала в другой, то он уже может и не будет "держать". Несмотря на то, что поршень новый. ](*,)
Сообщение m.s » Вт апр 06, 2010 11:36 pm
есть колечко на входном валу 18-1,8-1,75. При съёме транса часто её коцают. Блокировка пропадает напрочь! Проверь! Блокировка на этой коробке работает со второй передачи и размыкается при переключении передач и при резком увеличении крутящего момента.
http://i069.radikal.ru/1004/d0/340f48404f61.png
Сообщение vladd » Ср апр 07, 2010 8:34 am
Новое поставил при установке ГДТ....
И ещё в запасе пару штук есть. Оно такого зелёно-коричневатого цвета я бы сказал...
Сообщение Jheka » Пт апр 09, 2010 8:00 pm
Чую что проблема в Е2... и то что вал не болтается, так только по тому, что плотно сидит на "большом" диаметре, тот через который Е1 работает.
А буксы и "сифон" масла идёт через маленький вкладыш, маленький тефлон..., а может через один из поршней, которые включают Е2... а может через резинку, которая держит давление под барабаном Е2...
Сообщение vladd » Вт апр 13, 2010 9:22 pm
Подставил "родной" гидроблок, правда перемытый и с новыми регуляторами. Вроде бы едет, не буксует.
Проехался километра три-четыре, температура поднялась до 75-80 градусов.
Показатели давления (по сканеру) колебаются от 3,2 до 9 килограмм, в зависимости от "педалирования".
В текущих параметрах посмотрел работу датчиков входного/выходного валов. Попробовал ограничить максимальную передачу позицией "3", чтобы глянуть на работу блокировки ГДТ.
К сожалению, даже при стабильных обротах ДВС порядка 2500-3000, равномерном, прямолинейном движении, всё равно обороты входного и выходного валов разные (на третьей передаче).
Разница составляет порядка 300-400 оборотов (если на входе 2800, то на выходе 2400-2500).
Но, блокировку ГДТ так и не увидел!
"stall-test" коробка держит, не буксует.
Итог:
Вроде как "едет" коробчёнка....Но где "живёт" блокировка?
Сообщение Jheka » Пт апр 16, 2010 7:08 am
Влад.... работает коробка?
Сообщение vladd » Пт апр 16, 2010 8:25 am
За 3-4 километра пробега - работала.
Дальше - не ездил, так как перегревать не хочу.
Но блокировка ГДТ не работает.
Сообщение Jheka » Сб апр 17, 2010 7:29 pm
Сегодня Пыжа тестил... За 6 км. температура короба поднялась до 60 градусов.. причём при интенсивных нарузках...
Давление на ХХ около 3-х бар... при тапке в пол достигает почти 10...
Выше регулятор не позволит.. :D Переключения плавные.. торможение отрабатывает...
Вроде последним ремонтом победили её....тьфу...тьфу... тьфу...
Влад... спецом смотрел карманом.... не увидишь ты там блокировки...
Почему думаешь что не работает блокировка?
Сообщение vladd » Вс апр 18, 2010 12:18 pm
По валам смотрел входному и выходному...
По их оборотам (на 3-й передаче).
Сообщение Jheka » Вс апр 18, 2010 1:34 pm
Что-бы определиться с блокировкой нужно сравнивать обороты мотора (читай бубла) и входного вала....
vladd писал(а):По валам смотрел входному и выходному...
А вот по этим данным комп определяет букс...
Сообщение vladd » Ср апр 21, 2010 5:16 pm
Катался сегодня с дилерским техконсультантом и подключенным дилерским сканером.
Были какие-то коды (но не по коробке), по-мелочи вроде "щиток приборов" или в этом духе.
По ДВС смогли прочитать ошибку:
"Состояние обогащения смеси".
Катаемся в обычном режиме, потом "наваливаем", пару раз поднимаемся в хорошую горку.
Температура ATF держится в диапазоне 69-72 градуса.
В текущих параметрах находим блокировку ГДТ.
Но там никак не меняется показание, звучащее в "кривом переводе" как:
накладка сцепления
(открыта, или в этом роде).
Далее заходим в показатели, в которых видны обороты ДВС, входного и выходного вала АКПП.
Обороты валов АКПП есть "заданные" и "фактические".
Все показатели по валам "срастаются" (заданные и фактические).
Давление:
Вот с давлением есть такой момент, как некоторая завышенность, относительного "заданного".
Если "заданное" давление 3 кг., то фактическое может быть 3,5-3,75.
В среднем отклонения могут быть выше предписанных на 0,5-0,75 кг.
Напоследок прогнали ещё раз диагностику.
Записалось следующее:
Код P0170
Режим 2 287об/мин
Температура (ОЖ) 83
Скорость 94км/час.
Давление (впускного) колектора 330 мв
Состояние обогащения смеси Закрыто 1
Отдал машину немного покататься владельцу. После некоторого времени движения по городу несколько раз появилось что-то похожее на пробуксовку при переключении со 2-й на 3-ю передачу.
Потом снова нормально.
Вообщем, думаю, что пока что надо на машинке покататься, а потом глядеть что да как.
Сообщение vlv » Сб апр 24, 2010 7:01 pm
vladd писал(а): появилось что-то похожее на пробуксовку при переключении со 2-й на 3-ю передачу.
такие ощущения могут возникать из за того, что блокировка включается на второй, далее продолжаем на второй и затем переключение на третью.
исходя из всего вышесказанного, могу предположить, что
vladd писал(а):Потом снова нормально.
есть ни что иное, как отсутствие блокировки когда уже наступило "потом"
если правильно понял, дату смотрите карманом?
тогда, ВОЗМОЖНО он не видит lockup корректно
vlv
Сообщение vladd » Сб апр 24, 2010 9:36 pm
Нет, смотрели дилерским сканером (я об этом писал выше).
Сообщение Jheka » Чт июл 01, 2010 1:28 pm
Влад... разобрался с блокировкой?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
и ещё.. пробовал кто-нить с помощью этого клапана давление поднять?
AL4 регулировка линейки.rar
Сообщение vladd » Чт июл 01, 2010 3:48 pm
Так оказалось, что это "особенности" сканера (или в этом духе).
Машина так и ездит, уже пару месяцев как.
Со слов владельца, бывают моменты, когда переключение может быть где-то с "подтыками", в зависимости от педалирования.
Но в целом, это уже если сильно придираться.
Если просто выехать на машине и поехать, то всё переключается,всё работает. И не греется!
