PEUGEOT 406 AL-4:буксует "1-2";"3-4"
Сообщение Jheka » Ср дек 23, 2009 9:14 am
Карман пишет эту ошибку
vladd писал(а):"Sequentall Sol. Valve"
при обрыве, пропадении питания на переключающих соленоидах...
vladd писал(а):Нет, не сбрасывал.
А у "кармана" такая функция есть? Может я просто не нашёл.....
Нет такой функции... Хотя сделать нужно... и дроссель прописать...
По коду двигателя это ошибка шины данных..
Какую нагрузку видит короб?
Сообщение vladd » Ср дек 23, 2009 10:01 am
Жень, если есть распиновка (с разъёма) - брось мне в почту, попробую проверить соленоиды.
Засада только в том, что ошибка пишется спустя некоторое время после запуска, а не сразу. Боюсь, что могу и не найти (типа при нагреве "самовосстанавливается" и контачит).
Сообщение vladd » Пт дек 25, 2009 10:14 pm
Возвращаясь в прошлое, "к истокам".....
Поступила информация от владельца, что до того, как автомобиль попал мне в руки, было обращение в дилерский сервис.
Кроме прочих работ делалась и диагностика, (как я понял что-то похожее на Launch).
Вот данные (записанные вручную на бумаге):
АКПП
- Sequence solenoid valve 1 (open circuit)
- slipping (clutch/brakes) intermittent
ДВС
P 0420 - низкая єффективность катализатора (лямбда-зонд 1)
P 0406 - рециркуляция отработавших газов (неверное количество ОГ)
U 1209 - шина CAN нет связи между КПП и БУ двигателя
P 0420 - низкий эффект (?)
P 0410 - система вторичного (воздуха?)
P 0400 - система EGR
P 0139 - л-зонд банк 1 датчика 2
А вот распечатка с дилерского прибора:
Компьютер управления двигателем
MM48P
постоянная неисправность (ошибка). Старение каталитического нейтрализатора.
постоянная неисправность (ошибка).Рециркуляция выхлопных газов.
кратковременная неисправность. Управление катушкой зажигания 1. Отсутствие искры.
Временная дистанционная ошибка. Диалог с компьютером АКПП. Полученное значение неправильно.
Компьютер автоматической коробки передач
BVA_AL4
кратковременная ошибка. Ошибка регулирования давления. Разброс/заданная величина.
Временная дистанционная ошибка. Датчик потенциометр положения дроссельной заслонки. CAN.
Кратковременная неисправность. Ошибка сигнала многофункционального коммутатора (CMF).
промежуточное положение.
Кратковременная неисправность. Ошибка сигнала частоты вращения на входе в коробку передач. Отсутствие сигнала.
Кратковременная неисправность. Буксование (сцепление/тормоза).
Временная дистанционная ошибка. Ошибка связи АКПП с компьютером управления двигателем (ECM).
Временная дистанционная ошибка. Информация о крутящем моменте двигателя в сети CAN. Отсутствие сигнала.
Кратковременная неисправность. Соответствие информации о скорости автомобиля. Связь.
Сообщение vladd » Ср янв 13, 2010 2:18 am
Наконец-то закончились праздники и мы смогли попасть к дилеру!
Оформили заявку на перепрошивку бортового компа (точнее блока управления ДВС, и блока управления трансмиссией).
Подключили сканер......
По двигателю - прибор нам не предложил ничего менять из прошивок (пишет что-то вроде "актуальных изменений нет").
По АКПП.....светится на мониторе что-то типа "подождите" и начинает "грузиться" обновление. Значит таки софт для этих машин более свежий переписывался!
Выезжаем на трассу, катаемся километров 10-15 (снова заметает снегом, особо не покатаешься) - вроде всё работает, в аварийный режим не валится.
В итоге - отдаю владельцу авто на "тест-драйв" в течении ближайшей недели. Если машинка поездит, тогда поедем повторно к дилеру поглядеть "правильным сканером" наличие кодов по диагностике, чтобы либо убедиться в хорошем исходе процесса ремонта, либо расстроиться, почесать за ухом и....продолжить "борьбу" дальше.
Сообщение korupZZioner » Чт янв 14, 2010 10:24 am
Ставлю на то что что вы убедитесь в хорошем исходе процесса ремонта. Я же тебе Влад писал ниже, что софт должен быть обнавлён. :D
korupZZioner
Сообщение vladd » Чт янв 14, 2010 4:23 pm
Короче, "здрасьте".....сказала машина.
Снова начала "путать" передачи, то едет, то не едет.
"Думает" что включить (со слов владельца, сам пока не смотрел).
Снова надо ехать к дилеру, подключать сканер, смотреть "чего она хочет".
Прям "грустно" как-то...
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Дословное описалово примерно такое:
Чуток прогрел машину ( 3-5) мин. Старт. С первой на вторую ожущам толчок в зад, хотя впоследствии проявлялось не всегда !! остальные нормально. Со второй на первую тоже , но более мягкий . Едем дальше.
Через 10-15 мин. начал проявлятся следующее " чудо". Обороты растут , а машина не едет, но передачи переключаюся в районе 3000 - 3500 оборотов .
Сообщение korupZZioner » Чт янв 14, 2010 4:51 pm
:( Вскрывай, гидроблок меняй для начала.
korupZZioner
Сообщение vladd » Чт янв 14, 2010 5:42 pm
Какой гидроблок, там уже места не осталось, где "ручонками не лазили"....
Кроме ГДТ.
В ветке всё я описал (просто читать долго).
Сообщение Jheka » Чт янв 14, 2010 5:48 pm
У нас "вымученая" коробка поехала и катается месяц....
Но знаешь что сделали....
При очередном заезде поменяли ему гидравлику, причём сняли почти новую... три месяца он на ней откатал..... и воткнули туда плиту с короба, который пинали ногами пол-года. Только сверху её помыли, даже не разбирали...
Вот такой фикус с новой гидравликой... :D
Сообщение vladd » Чт янв 14, 2010 11:50 pm
Уж постараюсь быть последовательным - сперва считаю коды у дилера. Потом буду что-либо предпринимать.
Сообщение vladd » Пт янв 15, 2010 9:07 pm
Дословно вычитали следующее:
Компьютер автоматической трансмиссии. Отсутствует неисправность.
Компьютер управления двигателем. Постоянная неисправность (ошибка).
А теперь немного истории из "прошлого" автомобиля.
Какой-то период назад (год или больше) были какие-то проблемы, связанные с каким-то шумом то ли в глушителе, то ли где-то под днищем.
В итоге, кем-то на СТО было принято решение вырезать катализатор, так как скорее всего он рассыпался.
Вместо катализатора был вварен пламегаситель.
При осмотре вырезанного катализатора явно осыпавшегося ничего не было обнаружено (разве что где-то внутри).
Моё мнение, что однозначно нужно убирать причину возникновения ошибки по двигателю. И только потом, если по ДВС будет "чисто", можно предъявлять претензии к трансмиссии.
А как думаете вы, коллеги?
Сообщение Вова » Сб янв 16, 2010 1:22 am
vladd писал(а):Моё мнение, что однозначно нужно убирать причину возникновения ошибки по двигателю. И только потом, если по ДВС будет "чисто", можно предъявлять претензии к трансмиссии.
Нее, Володь. Эта ошибка в движке никак влиять не может. А вот если там кат болтается/развалился и временами затыкает выпуск, тогда проблемы естественно будут.
Вова
Сообщение vladd » Сб янв 16, 2010 5:05 am
Подожди!
Я ведь указал, что катализатор вырезан:
Сообщение Jheka » Сб янв 16, 2010 8:18 am
Не трать время на катализатор...
Если "путает" передачи копай гидравлику...
Сообщение Вова » Сб янв 16, 2010 11:39 am
Недостатка мощности у двигателя нет?
А то бывает: жалоба клиента- "проблема с АКПП". В итоге замена топливного насоса.
Вова
