PEUGEOT 406 AL-4:буксует "1-2";"3-4"
Сообщение vladd » Вт сен 22, 2009 9:33 am
PEUGEOT 406 (2003)
VF38BRFNR81589462
ДВС 2,0 (бензин)
Пробег 82453
АКПП
AL-4
Маркировка:
20 TP 76
049 506 2
Проблема
После пробега порядка 10-15 километров, по мере нагрева жидкости в АКПП (75-76 градусов) появляются:
1. Пробуксовка при переключении «1-2».
2. Пробуксовка при переключении «3-4». Если при переключении «3-4» не приотпустить педаль акселератора, то коробка входит в аварийный режим.
3. При остановке, в момент переключения «2-1», есть удар (будто-бы «догоняет» кто-то в зад).
При этом, по диагностике имеем ошибку по «неправильному передаточному числу».
Регуляторы давления заменили на новые. Прописали их.
Гидроблок – заменили на б/у (с рабочего авто).
Цвет жидкости – рабочий. Явного запаха гари нет (я бы сказал даже, что запах напоминает какой-то растворитель для краски).
Оставили машину в сервисе на ночь, провели гидравлическую диагностику начиная с непрогретой АКПП и до прогретого состояния.
«D-1»
2000 оборотов
Скорость – 25км/час
Давление 3,0 бар
Температура ATF 30 градусов
Пробуксовок нет.
«R»2000 оборотов
Скорость – примерно 20-25км/час
Давление 4,0-4,2 бар
Температура ATF 47 градусов
Пробуксовок нет.
«D-1»
2000 оборотов
Скорость – 25км/час
Давление 3,0 бар
Температура ATF 76 градусов
Если после этого переключить рычаг в «D» - получаем все описанные выше проблемы с пробуксовками «1-2» и «3-4». Плюс пинок «2-1»
После «3-4» - уходит в аварийный режим (периодически) и давление на манометре зашкаливает за 20 бар.
По сканеру (Carman) в текущих параметрах в этот момент давление больше 11-12 бар не показывается!
На щитке приборов автомобиля индикации аварийного режима нет (может по той причине, что сканер подключен?)
«R»
2000 оборотов
Давление 4,0 бар
Температура ATF 81 градус
Пробуксовок нет.
При температуре 80 градусов в положении рычага «D» на холостом ходу обороты начинают «подгуливать» 750-800.
При этом давление на манометре начинает «плавать» 3,0-3,2 бар.
«D-1»
2000 оборотов
Скорость – 25км/час
Давление 3,0 бар
Температура ATF 95 градусов
Если более-менее интенсивно жать на педаль тормоза (до полной остановки), давление уходит вверх, до 6,5 бар, и снова возвращается на 3,0 бар.
Сообщение vlv » Ср сен 23, 2009 10:05 pm
vladd писал(а): провели гидравлическую диагностику
на подъемнике или на дороге?
если на подъемнике буксовала, тода токо вскрытие
если на дороге, то:
а) железо внутри (поршни, сервопоршни, тефлон, мож еще чего)
б) разъем на эбу, разъем на коробе (пару раз имелся с ними)
в) гидроблок (но учитывая, что он подкидывался - маловероятно), но должна быть ошибка по давке, я так думаю.
а что если разгоняться "тапка в пол" ни смотря ни на что?
vlv
Сообщение vladd » Ср сен 23, 2009 11:26 pm
Диагностировали - на дороге, под реальной нагрузкой конечно же.
Я подъёмник не признаю, толку мало.
Кроме того, был как-то свидетелем, как камни, застрявшие в шинах, после хорошего "раскручивания" колёс полетели в стёкла другого автомобиля. Стёкла потом менялись.
А вот не хватило ума попробовать.
В зимнем режиме, правда, давление повыше, порядка 6 бар.
Подбрасывали мне мысль, что мол производитель какую-то новую прогу написал, с большим разбегом возможных колебаний по давлению. Думаю вот у дилерских диагностов поспрашивать, может что-то есть такое?
Сообщение vlv » Пт сен 25, 2009 8:26 pm
в зимнем - давка выше, т.к. нагрузка на короб выше, ибо трогаемся со второй.
насчет новой проги.... это к m.s. :)
кстати, в аварии давление реальное за 20 бар, а датчик способен показывать НЕ БОЛЕЕ 11 бар., поэтому на сканере больше 11 бар не увидишь.
vlv
Сообщение МастерМихаил » Сб сен 26, 2009 7:57 pm
Там есть такая строка:
Недоверяю я этим "рабочим авто".
МастерМихаил
Сообщение m.s » Ср сен 30, 2009 4:00 pm
Пакеты е2 и f1, либо подводы к ним. ИМХО
Сообщение vladd » Ср сен 30, 2009 4:33 pm
Где-то к этому я и пришёл.
Спасибо!
Сообщение Jheka » Пн окт 05, 2009 8:40 pm
Влад, победили проблему?
Мы вроде поняли почему падает давление на прогретом коробе...
Завтра ставим AL4 и бум пробовать... если поедет нормально поделюсь секретом...
Сообщение vladd » Пн окт 05, 2009 8:43 pm
Коробка снята, попала на стол.
Состояние пакетов - удовлетворительное (зазоры только не успел проверить).
Ленточные тормоза (оба) - живые.
Что удивило:
"F2" - выход штока сервопривода = 8мм.
"F3" = 6мм.
А не многовато ли?
Каким образом зазор уменьшать (подбирая упорный винт)?
Сообщение Jheka » Пн окт 05, 2009 9:11 pm
А что тебя смущает? Дальше барабана не прожмёт... :D
Сообщение vladd » Пн окт 05, 2009 9:16 pm
Как по мне - "многовато будет" (особенно 8мм.) хода.
Сообщение Jheka » Пн окт 05, 2009 9:19 pm
Не буду утверждать, но регулировок не видел...
Сообщение vladd » Пн окт 05, 2009 9:33 pm
Регулировок я там не видел.
Но можно сделать (изготовить) упорные винты подлиннее (с противоположной стороны от сервопривода).
Сообщение Jheka » Вт окт 13, 2009 8:19 pm
Короче 650 км в идеале, потом опять авария и ошибка по давлению.
Давление на прогретом в стал-тесте ниже спецификации, и чем выше обороты тем больше разница...
Поршня и тефлон оригинал... пневмотест - ОК.
Насос без выработки... Ну где травит??????
Может в бубле уплотнения говно... масло через них и сифонит...
Трасформатор не вскрывали.
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
vladd писал(а):Что удивило:
"F3" = 6мм.
Влад, я тебя не совсем понял.. 8 мм чтобы зажать ленту?
Сообщение vlv » Ср окт 14, 2009 9:11 pm
Jheka писал(а): Давление на прогретом в стал-тесте ниже спецификации, и чем выше обороты тем больше разница...
по сканеру или манометру?
если по манометру и пакеты не жареные (т.е. механика исправна и подводы к ней исправны), то я бы мучил гидроблок.
еще как вариант - всетаки тефлон на задней крышке. (бывает ОРИГИНАЛ такой, который не совсем корректно транспортировали, т.е. погнули слегка и он перестал иметь идеальную форму окружности - отсюда неплотность - ИМХО)
vlv
