AUDI B4 097 - 00652 Gear Monitoring implausible signal
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт сен 11, 2009 8:29 am
Проблемма такая,если двигаться на 3-й передачи,проблемм нет.
Как только включаешь четвёртую и набираешь 3000 об\мин, короб уходит в аварию
и пишет-00652 Gear Monitoring implausible signal.
Короб сняли,поменяли гаскет кит+поршня+диски 3-4 передачи ,фильтр,масло.
Установили,прорблемма таже,поставили другой ЭБУ АКПП,другую плиту с солленоидами,
проблемма не уходит,проверили и прозвонили проводку-ОК,проблемма таже.
Подставляли другой датчик скорости и оборотов АКПП.проблемма таже.
УВАЖАЕМЫЕ КОРОБОЧНИКИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕММУ
ASTANA-SERGEY
Сообщение Konstantin1972 » Пт сен 11, 2009 7:29 pm
Несоответствие передаточного отношения АКПП - физического и прописанного в блоке управления. Проше говоря не тот ЭБУ стоит или коробка меняная. Там контроль исправности возможен только на четвертой, когда уже нет проскальзывания в гидротрансформаторе.
Konstantin1972
Сообщение Igor_SPb » Вс сен 13, 2009 10:04 am
Давай вин и номер оригинальный блока управления АКПП, проверю на соответствие.
Igor_SPb
Сообщение Erkin_Erlik » Ср сен 21, 2011 9:52 am
Добрый день,скажите пожалуйста,у меня VW Passat B4 та же самая ошибка,как вы ее решили...?!Спасибо.
Еркин из Алматы........
Erkin_Erlik
Сообщение ASTANA-SERGEY » Ср сен 21, 2011 11:26 am
Erkin_Erlik писал(а):Добрый день,скажите пожалуйста,у меня VW Passat B4 та же самая ошибка,как вы ее решили...?!Спасибо.Еркин из Алматы........
Привет,точно не помню но помойму всё заканчилось с заменой плиты всборе.
ASTANA-SERGEY
Сообщение xowa » Ср сен 21, 2011 1:13 pm
И проблем может быть множество.
