C5 АКПП АL4.
Сообщение vladd » Вт окт 27, 2009 7:24 pm
Поменял первичный вал ,ленточный тормоз и гидроблок на новые
А в суппорте насоса и насосе втулки менял?
Ничего не болтается?
Сообщение Jheka » Вт окт 27, 2009 7:50 pm
vladd писал(а):А в суппорте насоса и насосе втулки менял?
Мне тоже очень интересно....
Влад, а ты короб собрал?
Сообщение vladd » Вт окт 27, 2009 9:21 pm
Нет, пока не собрал.
Медленно но уверенно процесс идёт, но результата пока нет (никакого, потому как не собрал ещё в единое целое).
Уже и самому интересно, чем закончится.
Сообщение korupZZioner » Ср окт 28, 2009 9:28 am
Нет не менял, но сейчас буду менять.Я не вижу особого люфта между валом и корпусом насоса.Зазор вала относительно насоса 0,04-0,05мм .Врядли в них дело. А вот два колечка на гидроблок-корпус под вопросом. Так как гидроблок от корпуса в районе этих колечек стоит где то на 0,5 мм. То есть резинка минимум на 1мм должна выглядывать из корпуса. А у меня 0,6мм. При давке в 7-10бар продавит их нахрен. Далее поршня резиновые-все в топку решил. Хотя при пневмотесте с собранным валом в крышке всё шлёпает не плохо при 2-3бар. Клиент довольно терпеливый мужик,но меня она достала реально. Сделаю,отпишусь и уеду в Египет нервы лечить :D Так никто и не сказал как настроить планку фиксатора селектора на гидроблоке. Трос не болтается.
korupZZioner
Сообщение Jheka » Ср окт 28, 2009 4:28 pm
korupZZioner писал(а):Так никто и не сказал как настроить планку фиксатора селектора на гидроблоке. Трос не болтается.
Да нет вроде такого мануала....
И вроде не сложно там... Включи парковку кулиса-рычаг коробки, а потом под него покрути датчик...
Сообщение m.s » Чт окт 29, 2009 2:37 am
есть процедура. завтра скину.
Сообщение korupZZioner » Чт окт 29, 2009 4:21 pm
Буду признателен.
korupZZioner
Сообщение Jheka » Чт ноя 05, 2009 8:52 pm
vladd писал(а):Медленно но уверенно процесс идёт, но результата пока нет (никакого, потому как не собрал ещё в единое целое).
Как успехи?
Сегодня ещё раз разобрали Пежовский короб.... тот что постоянно выпадал в аварию и "недотягивал" давление на всех режимах...
Вся механика целая, масло не горит...
Вопрос - если изношены втулки-валы, значит масло травит через большие зазоры. Но это то масло, которое работает в контуре смазки агрегата... Но качается одним насосом... Возможно ли, что из-за того, что "сифонит" система смазки, нехватает масла (давления) в рабочем контуре коробки?
Сообщение m.s » Пт ноя 06, 2009 10:54 am
блин... не могу вставить файл пишет каккую то хрень.
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 6228 bytes) in /home/www/autocd.ru/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 188
Последний раз редактировалось m.s Пт ноя 13, 2009 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jheka » Сб ноя 07, 2009 9:50 pm
Серёж, а что за файл?
У нас на коробе миллиметровый зазор между первичным валом и муфтой тормоза F3... Меняем и думаем дальше.....
Владд... как твой короб?
Сообщение vladd » Сб ноя 07, 2009 10:11 pm
У меня пока остальные детали не приехали.
Сообщение korupZZioner » Пн ноя 09, 2009 10:18 am
Я то же пока жду детали.....
korupZZioner
Сообщение m.s » Пт ноя 13, 2009 10:38 am
из диалогиса процедура замены мозгов. там попутно описана процедура регулировки механизма селектора. картинка весит 120 килобайт, не могу воткнуть...
Сообщение Jheka » Чт ноя 19, 2009 10:33 pm
Сегодня привезли новый первичный вал..
Насадили мы его на заднюю крышку... пошатали... мёртво сидит... одели старый, поперечный люфт очень многое объесняет....
Сообщение korupZZioner » Сб дек 26, 2009 8:52 am
Не туда отписал....
Последний раз редактировалось korupZZioner Чт янв 14, 2010 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
korupZZioner
