встал глазастый.. мурс 210..
Сообщение assv2 » Ср сен 09, 2009 11:21 am
со слов товарища:
210 мурзик..
VIN WDB2100631A446387
АКПП-А1120140603 - ???
Блок управления АКПП-А0245458132 siemens-5wk33811
АКП встало на второй скорости и никуда не переключает....
До этого переключения переходили вверх только при плавном разгоне,если резко нажимать на газ,то АКП не переключалась никуда и оставалось в этом режиме.
АКП не родная,уже была меняна...
из того,что узнал с его слов..масло менялось,какое залили,он не в курсе,якобы фирменное..
фильтр не менялся (а он там есть вообще??)
как его сливали-он не знает..
сейчас масло черное..
нашел тут как сбросит аварийный режим на 6 серии,попробуем вечером..
я так понимаю,эта коробка диагностируется только сканером..если ехать на фирменную диагностику-что и как там делать??
на каких режимах??
хочу просто распечатать все ответы заранее и по ним уже делать диагностику..
и ещё-коробку с его слов меняли на какую-то другую..якобы то ли та.то ли эта была экспериментальной серии..
что это значит-хз..и что могли поставить вместо родной??
блок управления мозгами АКПП - 024 545 81 32 Деталь снята с производства
вместо него идет замена :026 545 96 32..ценник конечно огого..
мозги лечатся как то??
столько такие на разборках в Москве или в Питере??
или проще купить АКПП родную?? 722.606 W 5 A 330 ..сколько она с мозгами??
спасибо.
assv2
Сообщение diusha » Ср сен 09, 2009 12:39 pm
езжайте на диагностику
diusha
Сообщение Misha » Пт окт 09, 2009 10:43 pm
ошибки для начала почитай тем же карсофтом 7.6, а дальше уже репу чеши...
в принципе он и лив дату кажет по EGS правда кривовато (не все поля берет откуда надо), но хоть что-то
Misha
