АКПП ZF 4HP-22 после ремонта не едет назад
Сообщение owlet » Пт авг 28, 2009 9:14 pm
День добрый всем!
Авто BMW524td с АКПП ZF 4HP-22. Производилась переборка по поводу отсутствия движения вперед (снесло фрикционы муфты "A"). Замены фрикционы "A" (остальные в хорошем состоянии) и установлен ремкомплект. Теперь едет вперед, но нет движения назад. Подскажите пожалуйста, где я тут мог промазать при сборке. Только не надо говорить, что я накосячил при сборке. Это даже мне понятно. Заранее благодарен.
Сергей
owlet
Сообщение Jheka » Сб авг 29, 2009 8:55 am
Держи...
4HP-22.rar
Сообщение Крымчанин » Сб авг 29, 2009 11:13 am
подшипник односторонний перепутал при установке
Сообщение owlet » Сб авг 29, 2009 1:13 pm
Jheka! Крымчанин! Огромное вам спасибо за советы!!! За неделю это первая толковая информация с различных форумов, куда я обращался. В основном ответы по Ильюше Обломову: "А на хрена мне география, если извозчик дорогу знает". А дальше советы не лезть со свиным рылом в калашный ряд.
Крымчанин, какой подшипник имелся ввиду? Их там охапка.
Jheka, ты как я понял, тоже калужанин. Мой телефон 79-65-64 или 9105100110, E-mail: nymbos@mail.ru. Откликнись. Хотелось бы пересечься.
С уважением и благодарностью. Сергей.
owlet
Сообщение Jheka » Сб авг 29, 2009 2:00 pm
Если вперёд едет всё без замечаний, то проблема скорее всего в сцеплении "D"...
Пневмотест многое объяснил бы...
Проверь ещё этот соленоид...
11.rar
Сообщение Крымчанин » Сб авг 29, 2009 2:28 pm
а мне клатч D неправильно собран
Сообщение owlet » Сб авг 29, 2009 6:02 pm
Jheka, ты предлагаешь к рассмотрению вариант более продвинутой коробки. У меня все проще. Посмотри на картинках и сравни.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Мой гидроблок.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Крымчанин писал(а):а мне клатч D неправильно собран
Подскажи пожалуйста, что я мог не так собрать. (Картинка муфты D прицеплена).
D.doc
.doc
.doc
owlet
Сообщение vladd » Сб авг 29, 2009 8:44 pm
Обгонную муфту переверни правильно, или замени, если она не держит.
P.S.
Вот только не знаю, как ты будешь отправлять торт и Pepsi в Украину (когда машина поедет назад).....
.JPG
Сообщение Jheka » Сб авг 29, 2009 8:56 pm
DHL оптимально... :D
Сообщение owlet » Вс авг 30, 2009 10:33 am
vladd писал(а):Обгонную муфту переверни правильно, или замени, если она не держит.
P.S.
Обгонную муфту 2й передачи устанавливал согласно схеме сборки (см. картинку). Правда я ее не потрошил до составляющих. Ну а торт в Украину - легко. Главное чтобы было на чем везти.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Обгонная муфта.
P.S. Кстати, в одну сторону она крутилась, а во вторую запиралась.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Jheka писал(а):DHL оптимально... :D
Jheka! Извини, не понял сокращения DHL.
.doc
owlet
Сообщение Jheka » Вс авг 30, 2009 2:18 pm
Тоо owlet ты не ответил при движении в "D" есть ли какие проблемы? Это важно для анализа неисправности...
Коробок 4НР22 действительно существовало три типа, но отличие вроде только в гидравлике...
Проблема может быть или в
Крымчанин писал(а):клатч D неправильно собран
(можно проверить воздухом, сняв плиту) или в обгонной муфте J, что маловероятно если короб НОРМАЛЬНО включает все четыре передачи вперёд...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Гидравлика разбиралась?
Сообщение owlet » Вс авг 30, 2009 4:10 pm
Пока коробка не прогрелась (4-5 км), переключение затягивается до 3000-3500 об/мин. Как только первый раз переключилась, дальше все нормально: переключение идет в пределах 2000 об/мин.
Насчет гидравлики, судя по внешнему виду масляных лабиринтов на картинках, разница только в количестве шариков и жиклеров. А там кто его знает в чем еще.
...клатч D не правильно собран..." насколько я понял, имеется в виду муфта D. Слово клатч просто жаргонный термин? Так как клатч - маленькая женская сумка. Что я мог намудрить при сборке муфты D? Там судя по схеме (см. прикрепленный файл) собирай фрикционы через один и вся недолга.
Теперь насчет проверки воздухом. Можно поподробнее? Какое давление, как проверять и т.д.
owlet
Сообщение Крымчанин » Вс авг 30, 2009 8:10 pm
смотри обгонную муфту
Сообщение vladd » Вс авг 30, 2009 9:41 pm
Ну жиклёры ещё ставятся определённой стороной к сепараторной пластине или "телу" из аллюминия. То есть правильное положение - оно лишь одно (в отличии от той же 5HP-18/19 и т.д.)
Сообщение owlet » Вс авг 30, 2009 10:39 pm
Думается что жиклеры я поставил правильно, т.к. на корпусе отчетливо отпечатались их диаметры. Именно так я их и ставил.
owlet
