MB A-160 АКПП 722,7 ВОПРОС ПО ГИДРОЭЛЕКТРО БЛОКУ
Сообщение МВ А-160 » Вт авг 25, 2009 11:06 pm
Добрый день.Всем.
Простите за возможно глупые вопросы но всё же.
мв а-160 WDB16803331J407368 корбка 722,7 00 089683 , номер детальки А1683705506, думаю или скорее всего подлежит, замене гидроэлектро блок, по сайтам почитал, готовлюсь к худшему, так у меня вопросы появились:
1)можно ли это блок перепрограмировать под код 26?
2)кто нибудь объясните , что это за код такой 26, который дилеры по VIN под машину прошивают?
3)смысл заказывать блок новый если его всё равно прошивать будут уже здесь?
4)может кто знает что в этом злополучном блоке крякает?
МВ А-160
Сообщение Sergik » Ср авг 26, 2009 4:47 am
1)
МВ А-160 писал(а):номер детальки А1683705506
Откуда взялся этот номер детали ? Он к твоей коробе не подходит, если заказывать, то нужно А1683705406.
2)
МВ А-160 писал(а):что это за код такой 26
Это не "код" а расширение 26 при заказе детали, которое говорит о том, что процессор кодируется на заводе (т.е закодировать его в мастерской невозможно)
3)см. п.2
4)В нём ничего не "крякает" в нём изначально было "косячное"програмное обеспечение, работа которого приводила к разрушению пакетов К1 и К4, так же стояли "косячные" модулирующие клапана, замена которых требует замену, опять же, програмного обеспечения.
Sergik
Сообщение МВ А-160 » Ср авг 26, 2009 12:46 pm
простите, вы всё мне вроде понятно, объяснили,
но всё же мы же русские люди
я месяц назад переделал блок ESP, нашим научным методом проб и ошибок, хотя меня все бувкально парили что необходимо менять все датчики и вакумник, и ничего работает и хорошо работает хотя многие я смотрю в нэте мучаются с этой прблемой
и меня не покидает мысль что как то, можно это вылечить, если они на заводе делают так, что мы не сможем?, только бы найти такого человека который в этом очень сильно поимает
"в нём изначально было "косячное"програмное обеспечение"- вот вы же сами сказали эти слова, соотвественно достаточно поменять это програмное обеспечение и возможно этот гадёныш заработает
простите меня за туфтологию, но я пока не сдамся
МВ А-160
  • Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
