AUDI A6
Сообщение PROTON » Пн авг 24, 2009 9:13 am
Ауди А6 2001 года выпуска.Вариатор. с ситемой ручного переключения..в ручном режиме 6 передач.Ситуация такая...при движении со скоростью 80-90 км/ч..если машину пустить в накат..а потом нажать на газ..то происходит толчек..весьма ощутимый.Обороты приподнимаются и потом включение передачи..отсюда и толчек.в ручном режиме такое вопсопроизводится когда стоит 4 передача,на остальных такого не наблюдалось.Со слов хозяина бывает что на перекрестке с места трогается также..с пробуксовкой и последующим ударом. Что может быть!?..Кто сталкивался с подобным?
PROTON
Сообщение Jheka » Пн авг 24, 2009 11:29 am
Пакет фрикционов подгорел....
Сообщение PROTON » Пн авг 24, 2009 5:05 pm
Отчего такое может быть?
когда машина приехала ко мне..она двигалась очень даже неплохо.Ни пробуксовок со старта ничего.Клиент приехал позже и показал толчки при движении.А пробуксовок при старте добится не удалось..это я уже написал со слов клиента.
PROTON
Сообщение Jheka » Пн авг 24, 2009 8:26 pm
А что делали с авто?
Если снимали питание, то прописать дроссель и выполнить адаптации вариатора...
Пробуксовок при "подсаженом" сцеплении не будет... будет дерготня.
Клиенту не верь.
Ошибки есть в системах?
Сообщение PROTON » Вт авг 25, 2009 9:52 am
Ошибок никаких нету,клиент купил машину месяца 3 назад...началось буквально неделю назад.Он был у официалов..те ему стерли какието коды ошибок,но не сказали какие..в распечатке тоже не напечатали..(казлы).Клиент приедет на днях..посмотрю еще..попробую адаптировать дросель.Меня смущает такая вещь что он с перекрестка трогался с пробуксовкой..еле-еле,и потом удар и поехал (со слов клиента было раза 2-3)Я ощутил только на ходу..при скорости 80-90 км/ч..при отпускании машины в накат..и последующем нажатии(не сильном)педали газа..получается поднятие оборотов и потом толчек с подхватом..
PROTON
Сообщение Jheka » Вт авг 25, 2009 2:34 pm
PROTON писал(а): последующем нажатии(не сильном)педали газа..получается поднятие оборотов и потом толчек с подхватом..
Jheka писал(а):Пакет фрикционов подгорел....
Сообщение PROTON » Вт авг 25, 2009 5:04 pm
Удивляет только то, что это происходит безсистемно и не всегда
PROTON
Сообщение Jheka » Вт авг 25, 2009 8:01 pm
Ну а адаптации сделаны? Если короб хоть раз буксанёт будет ошибка.
Сообщение PROTON » Ср авг 26, 2009 3:44 am
Завтра должен приехать клитент..сделаю адаптацию...посмотрю ошибки
PROTON
