Стук в КП NIVA Chevrolett
Сообщение Дмитрий М » Пт авг 21, 2009 6:26 pm
Всем привет!
Есть проблемка которую пока не можем победить, а именно:
Авто NIVA Chevrolett 2007года стук в КП на холостом ходу и включенном кондишнике. Причем при выключенном кондишнике в КП тишина. При движении стука не слышно.
КП вскрывали 3 раза - заменили все подшипники и перебрали механику - вроде-бы докопаться не до чего.
Помогите пожалуйста разобраться что стучит и как может кондишник влиять на КП?
Буду признателен за любые советы!
Дмитрий М
Сообщение Jheka » Пт авг 21, 2009 6:28 pm
При выжатом сцеплении стук есть?
Сообщение Дмитрий М » Сб авг 22, 2009 5:15 am
Нет
Дмитрий М
Сообщение autokiller » Пт окт 16, 2009 11:27 pm
Шум от приводного ремня или грохот компрессора резонирует в кпп...
Осевой люфт коленвала (при включении кондея коленвал отходит назад и давит на первичный вал)...
autokiller
Сообщение m.s » Вс окт 18, 2009 10:51 pm
возможно неродной диск сцепления... один раз нарвался... три раза с 605 пежа 2,1тд короб сдирал всё переменял - ляпотит на холостых - хоть ты тресни :mad: Оказалось по концовке левый диск сцепления. Родной с двойным демпфером и бабла весит огого :shock: Поставили ориджинал, и наступила тишина :smile:
