W221 замена гидроблока АКПП
Сообщение Igor_SPb » Пт авг 21, 2009 10:55 am
Всем привет.
Парни, кто менял на них блоки? Я никогда не сталкивался, есть ли трудности, или какие-нибудь ньюансы?
На всякий случай вин машины: WDD2211711A038577
Это бензин, 5.5 литра, 2006 год.
Igor_SPb
Сообщение Sergik » Пт авг 21, 2009 11:32 am
Трудности в основном правильно подобрать гидроблок по номеру. А остальное как обычно, кроме одноразовых болтов на поддоне и на клапанки, ну ещё и SCN кодирование после замены. :D
Sergik
Сообщение Igor_SPb » Пт авг 21, 2009 3:20 pm
Номер видимо будет подобран правильно, про одноразовые болты не знал. SCN кодирование после замены выбило из колеи :D
Вопрос закрыт, отправляю к дилеру.
Igor_SPb
Сообщение Крымчанин » Пт авг 21, 2009 3:29 pm
да без дилера уже никак непривяжеш
Сообщение ARDIO_RU » Пт дек 17, 2010 12:12 am
Апну эту тему.
Извиняюсь за глупый вопрос - а какие будут симптомы/ошибки, если подкинуть б/у АКПП, а SCN не сделать?
Если конкретнее, то на W221 подкинули б/у коробку. Машина не реагирует на ключ (не заводиться). Из ошибок по всей машине только одна - в блоке ISM номер 1974 (Неисправность узла А80 ...). Больше ошибок нет ни одной ни в одном блоке. Еще из странностей - не возможно в движке посмотреть параметры санкционирования доступа - вылезает сообщение "Пожалуйста подождите, DAS считывает действительные значения ..." и это "навечно".
Ошибка в ISM стирается, но тогда вылазит ошибка, что датчик сервопривода не обучен. При попытке обучения, положение P обучается без проблем, а на положении R процедура прерывается.
При попытке ручной активации разных положений вылетает "Коммуникационная ошибка 8.600.0".
Что делать?
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
P.S. Есть ли смысл перекинуть ISM со старой коробки на новую? (коробка менялась целиком по причине мех. разрушения, но ISM вроде не задет)
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Пт дек 17, 2010 11:14 am
мозги коробаса и ISM старые нужны
там ключи лежат
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 18, 2010 2:42 am
Спасибо!
Как я понимаю, при старых мозгах EGS и ISM SCN-кодирование будет не нужно?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Сб дек 18, 2010 12:02 pm
ARDIO_RU писал(а):Спасибо!
нет
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 18, 2010 2:45 pm
Ситуация такая:
- все блоки стоят родные
- ошибок и даже событий нет ни в одном блоке
- вне нештатные блокировки вырублены
- в замке даны все разрешения на запуск, кроме как от движка
- блок движка не дает посмотреть текущие параметры по санкционированию доступа
При попытке запуска бензонасос отрабатывает, стартер не крутит.
Мог блок движка "заблокироваться" из-за подключения неродных мозгов EGS и ISM?
Что делать?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Сб дек 18, 2010 2:52 pm
мог
легко если вы включали зажигание больше 3 раз
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 18, 2010 2:54 pm
Включали :oops:
Что делать в этом случае?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Сб дек 18, 2010 2:57 pm
занулять моторник
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 18, 2010 2:58 pm
Как я понимаю, только руками в программаторе? Стар отдыхает?
ARDIO_RU
Сообщение Крымчанин » Сб дек 18, 2010 3:01 pm
ага
Сообщение ARDIO_RU » Сб дек 18, 2010 3:13 pm
СПАСИБО!
ARDIO_RU
