Мерс 211 2002 2.7 сди 130 кв
Сообщение igorjok » Пн июл 27, 2009 4:30 pm
Ребята всем привет.Вопрос такой .В соседнем сервисе делали ремонт акпп .Меняли фрикционы и отдавали в ремонт гидромуфту.Авто неехало.После ремонта присутствуют такие ошибки Р2600,Р2502,Р220А,Р2500,Р2503.Переодически на панели перестаёт отображаться 1,2,3,4 и Ктс тоже невидит эти передачи.Остальные отбражаются регулярно.Вобщем авто ехать нехочет нормально.Подскажите какие дальнейшие действия предпринимать .Если нужны фактические параметры на хх могу выложить .С уважением.
Сообщение Крымчанин » Пн июл 27, 2009 4:37 pm
нада делать нормальную диагнозу старухой
и только после этого делать какието выводы
Сообщение Jheka » Пн июл 27, 2009 4:40 pm
Игорь. дай расшифровки ошибок....
Сообщение igorjok » Пн июл 27, 2009 5:10 pm
Даю
Добавлено спустя 59 секунд:
Женя есть какой мануал по ремонту и диагностике на эту коробку ?А то по меринам пока ничего у меня нет :D
неисправностей.pdf
Сообщение variant » Пн июл 27, 2009 5:27 pm
Очень частая проблема - масло в ЭБУ АКПП. Может это и не тот случай, но проверить не сложно.
variant
Сообщение igorjok » Пн июл 27, 2009 7:31 pm
Подняли с пола коробочный комп.Всё чистенько и аккуратненько.Следов масла ни на контактах ни в блоке нет.
Сообщение Jheka » Пн июл 27, 2009 7:48 pm
Так короб реально как едет? Судя по ошибкам буксует...
Нужно сбросить все адаптивные настройки в управлении короба.
Если потереть ошибки и покататься, что вылазит?
igorjok писал(а):.В соседнем сервисе делали ремонт акпп
Ребята серьёзно занимаются или "решили попробовать"?
Сообщение igorjok » Пн июл 27, 2009 8:38 pm
Jheka писал(а):Если потереть ошибки и покататься, что вылазит?
Тёр ошибки и вот те ошибки что выше и вылазят.
Jheka писал(а):Так короб реально как едет?
Можно сказать что очень плохо ,переключений нет ,в фактических показывет что вкл аварийный режим.Скидываю аварийный режим .трогаешься если чуть по резче газу то опять в аварии..Переодически на панели перестаёт отображаться 1,2,3,4 и Ктс тоже невидит эти передачи.Остальные отбражаются
Jheka писал(а):Ребята серьёзно занимаются или "решили попробовать"?
Решили своими силами ,был тосол в коробке ну и выше написал что заменены фрикционы и вроде трансформатор в ремонте был.Женя есть какой мануал по этой коробке может из ВИСа что есть,а то хлопцы пока в ступоре.Какие мысли тоесть какие проверки сделать и что глянуть..Если нужны фактические параметры на хх могу выложить .С уважением.Может показания чего подскажут.
Сообщение igorjok » Вт июл 28, 2009 8:27 am
Можт есть у кого мануальчик по проверке и по ремонту на эту АКПП,скиньте ежели нетрудно.
Сообщение Крымчанин » Вт июл 28, 2009 9:39 am
если был тосол то гидру только новую
радиатор тоже нужен новый
систему нужно было промыть капитально
и скорее всего что неправильно собрали короб
Сообщение igorjok » Вт июл 28, 2009 11:11 am
Крымчанин писал(а):если был тосол то гидру только новую
Спасибо .Для начала уже коечто :D
