Сопротивление датчиков 5HP-19
Сообщение Andrey_kst » Пн июл 27, 2009 2:34 pm
Коллеги подскажите, какое сопротивление должно быть у датчиков входного вала (G182) и выходного вала (G195)? Автомобиль Пассат Б5, 2001, AWT, FEV. Входной датчик не на плите, а на корпусе коробки. Первый показывает 13 мОм, а второй вообще не прозванивается. :roll:
Andrey_kst
Сообщение vladd » Пн июл 27, 2009 2:43 pm
А он такой и есть.
По сканеру он работает, смотрел?
Сообщение Andrey_kst » Пн июл 27, 2009 4:47 pm
Выходной видит а входной не видит, вот снял гидроблок, на датчике вздутие (типа перегрев) в том месте, где входят провода. Приговариваю датчик.
Andrey_kst
Сообщение Konstantin1972 » Пт июл 31, 2009 8:28 pm
Там могут быть варианты - даже двухпроводной - это ХОЛЛ - масса по болту
Konstantin1972
Сообщение igorjok » Пт июл 31, 2009 8:52 pm
Если G182 стоит на корпусе кпп то это ХОЛЛ и сопротивление не проверяется.195 от0.8 до 1.2 ком
