01N
01N
Сообщение PROTON » Ср июл 22, 2009 5:17 pm
фольцваген пасста с такой коробкой..замучал в конец.Переключение со 2 на 3..происходит какбы с торможением в момент переключения.
Не знаю уже что с ней сотворить.Соленоиды меняли..не помогает.К сожалению нет другой гидравлики подбросить.Что можно еще сделать!?
PROTON
Сообщение Jheka » Ср июл 22, 2009 7:57 pm
Видимо не выключается какой-то пакет вовремя.... Нужно посмотреть логику включения при переходе 2-3... кокое-то сцепление должно отпускать пораньше... А что делали с коробом?
Сообщение vlv » Ср июл 22, 2009 9:28 pm
тщательно ее (гидравлику) мыть (если она не убита молотком, то жить должна)
при условии, что K3 с новым поршнем и праильным зазаром (каким не помню, но если нада, завтра посмотрю), B2 с праильным зазором (ELSA)
vlv
Сообщение PROTON » Ср июл 29, 2009 4:17 pm
Перетрясли ее родимую на три раза уже,поршня новые...отрабатывают как положено..понимаю что гдето в гидравлике засада.Жалко мало таких в ремонт попадает..хоть подкинуть бы с чего..
PROTON
Сообщение Le-Baron » Ср июл 29, 2009 8:09 pm
Дело не в самой коробке, а в управлении:
    Адаптация дроссельной заслонки
    Расходомер
    В редких случаях дефект блока управления(электронного)
Le-Baron
Сообщение vladd » Ср июл 29, 2009 11:39 pm
+1
Почему то у меня дефект TCM далеко не "редкое" явление. Может так "везёт"?
Сообщение PROTON » Чт июл 30, 2009 11:55 am
будем копать..попробуем ТСМ посмотреть..
PROTON
Сообщение Le-Baron » Чт июл 30, 2009 7:46 pm
всё же адоптация дроссельной очень часто убирает нездоровое перекрытие 2-й и3-й передачи. на моторах 1.8 иногда приходится менять-болезнь!
Le-Baron
