Всем привет!
Автомобиль Ауди А4 1996 г.в. дв. ADP, акпп DFG
Клиент обратился с такой проблемой: при разгоне после первой передачи обороты двигателя подскакивают до 3-4 тыс. затем включается вторая и дальше все Ок. Масло свежее - клиент поменял при появлении проблемы, думал поможет (кстати масло залил не оригинал). При разборке обнаружил следы буксования на стальных дисках тормоза В2, который включается на второй передаче и увеличенный зозор в пакете дисков.
Поменял поршень В2, весь пакет дисков, и отрегулировал зазор.
Теперь скачок оборотов после первой пропал, однако включение второй пер. происходит с пинком. И по мере прогрева коробки все-таки появляется небольшая пробуксовка.
Может ли быть причиной бублик (его не меняли)? Или что-то еще?
P.S. Ошибок 0 и в двс и в акпп.
