Мерседес 4НР20
Сообщение PROTON » Пн июл 20, 2009 12:18 pm
Еще одна 4НР20. Ситуация такова: блокируется трансформатор.При включении передачи...задней происходит блокировка трансформатора.Пробовал отключать соленоиды все равно блокируется..при включении переднего хода блокируется иногда.Что может так влиять на блокирование?Подозреваю трансформатор..но как убедится?
PROTON
Сообщение Konstantin1972 » Пн июл 20, 2009 7:40 pm
Засунуть гибкий магнит в контрольное отверстие - если есть стружка - г/т в ремонт. Если стружки нет - смотреть блок.
Konstantin1972
Сообщение PROTON » Вт июл 21, 2009 1:30 am
Стружки не обнаружили...попробуем перетрясти блок
PROTON
Сообщение vladd » Ср июл 22, 2009 9:24 pm
Я думаю, что пробег у машины достаточный, во всяком случае больше 80-100 тысяч.
Исходя из этого, учитывая то, что ГДТ на этой трансмиссии достаточно слабое звено, я бы менял ГДТ "по умолчанию", так как уверенности в его 100% исправности нет.
