Два короба 5НР19... достали...
Сообщение Jheka » Пт июл 17, 2009 8:56 am
Привет, парни!
Два автоса Пассат и Ауди 98 годов... два типтроника со старой гидравликой Е17
Сначала были буксы при переходе 2-3 и 3-4 , дёрганье на 5
Сейчас их так измучали. что вместо 3 и 4 просто букс.
Коробы разобраны и пересыпаны не раз... механика в полном поряде, пневмотест на Ура...
Гидравлика вроде тоже без нареканий... прокладки в гидре новые. жиклёры все на своих местах. соленоиды менялись.
Остаётся вопрос в бублике... именно он включается на 3-ей передаче. И после поездок появляется метал. стружка на магните датчика оборотов.. откуда?
Как проверить буксует ли бубл? И ещё когда включается сцепление в бублике, отключается ли давление масла на турбины?
Сообщение Крымчанин » Пт июл 17, 2009 9:21 am
вообщето при ремонте короба бублик нада ставить новый
Сообщение vladd » Пт июл 17, 2009 2:05 pm
Подключи сканер и покатайся. В текущих параметрах найди работу блокировки и посмотри, как она работает (разность оборотов коленвала и входного вала АКПП).
Сообщение Jheka » Пт июл 17, 2009 2:10 pm
vladd писал(а):(разность оборотов коленвала и входного вала АКПП).
Есть в пятой группе четыре окна ... в 1-ом температура АТФ, во втором управление соленоидом блокировки, в 3-ем данные об активации сцепления блокировки, а вот в 4-ом помоему как раз разница оборотов... Но, сколько там должно быть?
Нет машины исправной под рукой что-бы проверить...
Сообщение vladd » Пт июл 17, 2009 4:54 pm
При полностью заблокированной блокировке - 0 оборотов.
А перед этим было что, то вроде 120.....60....30...0.
Сообщение Jheka » Пт июл 17, 2009 7:29 pm
Проверил на исправной А6... при включенной блокировке в четвёртом окне практически 0...
Два бубла в ремонт....
Сообщение vladd » Пт июл 17, 2009 7:38 pm
Так это "классика"!
На исправном авто показатель бывает и ровно "0".
Сообщение Jheka » Пт июл 17, 2009 9:27 pm
Спасибо, Влад!
Сообщение Jheka » Ср июл 22, 2009 2:05 pm
А есть у кого схемы работы гидравлики на этот короб? А то у меня отксереные страницы и половины не видно...
Сообщение Jheka » Чт июл 23, 2009 4:10 pm
Три бублика, правда все б\у... деффект не пропадает...
Замечено - 1-ая. 2-ая.. дальше букс и на 3 и на 4 :( :shock: :shock:
Типтроником при разгоне на второй включаем пятую ( она есть!!!) и переключая вниз едем на 4 и на 3... пробуксовки нет!!!
Голова кипит от короба... нужны свежии мысли....
Сообщение vlv » Чт июл 23, 2009 9:18 pm
из за бублика букса быть НЕ МОЖЕТ!
из за него будет ошибка, отсутствие блокировки, когда надо, или ее присутствие, когда не надо.
ибо:
бублик передает момент в основном через масло,
блокировочный фрикцион помогает этот момент эффективно передать (ну или наооборот, кому как нравится :))
помнится когда-то, была проблема с поршнями?
не помню на память, какие элементы задействованы на 3, 4 передачах, но может тефлон гуано? (если он на этих эл-тах есть)
vlv
Сообщение vladd » Пт июл 24, 2009 9:23 am
С суппортом насоса на "агрегатке" воевали, в итоге сменили его.
Может и у тебя что-то похожее.
Да и регулятор (EPC) может "чудить". Я его всегда меняю на новый.
Сообщение Igor_SPb » Пн июл 27, 2009 12:02 pm
У нас при ремонте АКПП, гидротрансформатор везут в ремонт, два места всего в городе, которые я знаю, там его разрезают, и смотрят, как правило всегда что-то меняется... Ну и промыть его не промоешь, пока не разрежешь.
Igor_SPb
Сообщение Jheka » Пн июл 27, 2009 12:55 pm
Бублик не при чём... Мы победили эти автосы...
Рассказать? :D
Сообщение Одессит » Пн июл 27, 2009 1:42 pm
Расскажи. Сейчас мучаюсь с такой-же коробкой. Букс 2-3 постоянно, на холодную сильнее. Букс 1-2 и 3-4 иногда.
Одессит
