Даеву Матьиз 2006 Jatco 402 заимела в корягу!!!!!
Сообщение vlv » Ср июл 15, 2009 8:58 pm
Здравствуйте люди добры!
Помогите добрым словом, ибо ужо отчаянье близко :smile: (или дурка) и ступор полный наступил.
Визжит скатина. Визжит коробка, воем бисовым, совсем как мертвый насос ГУРа воет. Масло по уровню налито, обильныя пенка из воздушных пузырьков имеется (пены меньше и не такая густая как обычно в ГУРе, когда воздух в него попадает). Казалось бы все ясно, но:
насос без видимой выработки, зазоры в шестернях 0,05мм, зазор шестерня-полскость корпуса статора 0,04, втулка подрана, но зазор между ней и бубликом не криминальный
Бублик с ремонта, биение соска 0,2
Маховик новый
подкидывался другой насос б/у точно в таком же состоянии - результат - 0
Подкидывалась гидравлика в трех вариантах - 0
короб разбирался уже раз дохрена, трясся, выставлялися зазоры осевые и т.п. и т.д.
самое интересное, из трех коробок находящися(находившихся) в ремонте - воют две. Одна не воет и при ее переборке состояние насоса и проч. деталей было не лучше.
Может кто из Вас боролся с такой пакостью?
vlv
Сообщение Jheka » Ср июл 15, 2009 9:13 pm
Ну так по идее масло с воздухом идёт... значит где-то сосёт... :D
Гудеть начинает сразу после запуска или через какое-то время?
Сообщение vladd » Ср июл 15, 2009 10:50 pm
А фильтр какой на ней, сетчатый или фетровый ("тряпка")?
Сообщение vlv » Чт июл 16, 2009 6:21 am
на хх воя не слышно, при прогазовках и езде слышен, при повышении давки усиливается.
фильтр - сетка, ессно - стерильный.
воздух то сосет - откуда? вот в чем вопрос :asthanos:
vlv
Сообщение vladd » Чт июл 16, 2009 1:59 pm
А ГДТ как себя чувствует? Не может быть источником шума?
Сообщение Andrey_kst » Вт июл 21, 2009 9:41 pm
У нас подобные симптомы были на ауди s6. Причиной оказался замятый поддон. Масло засасывалось через очень тонкую щель между поддоном и маслозаборником фильтра. Чем выше обороты, тем визжание/жужжание было громче.
К сожалению не знаком с конструкцией Jatco 402.
Andrey_kst
Сообщение vlv » Чт июл 23, 2009 9:33 pm
Andrey_kst писал(а):У нас подобные симптомы были на ауди s6. Причиной оказался замятый поддон. Масло засасывалось через очень тонкую щель между поддоном и маслозаборником фильтра. Чем выше обороты, тем визжание/жужжание было громче.
i love this forum!!!
именно так и вышло!
мляяяяяяааааа!! два месяцаааааа.....
СПАСИБИЩЕ!
vlv
Сообщение vladd » Пт июл 24, 2009 9:28 am
"Классика".
Ищем "внутри", а оно "сверху"!
Сообщение Jheka » Ср авг 26, 2009 4:58 pm
Бл... :mad: :mad: :mad: поздно я тему нашёл... сняли сегодня короб с Авоськи... уже разобрали на половину... И ТОЛЬКО ПОТОМ глянули на фильтр! А он даже вмят поддоном...
vlv писал(а):i love this forum!!!
Поддерживаю!!!
Сообщение xowa » Чт авг 27, 2009 4:02 am
Клиент хрен когда признается после чего завизжала коробка, а ты потом по два месяца ищи...
