Греется коробка Passat B6
Сообщение Andrey_kst » Пн июл 06, 2009 6:37 am
Всем привет!
Автомобиль 2007 года, двс BVZ, акпп 09G JUC.
Проблема такая: при движении по трассе со скоростью более 110 км/ч коробка встает в аварийный режим. Пишет ошибку "Перегрев АТФ". Когда клиент обратился в первый раз, мы обнаружили, что автомобиль битый, радиатор подвешен сикось-накось, и полностью отсутствует нижняя часть замковой балки, т.е. налицо неправильный обдув. Установили новую замковую балку, все щитки, направляющие поток воздуха, проблема осталась. Антифриз в порядке, АТФ в порядке. При езде по городу все нормально. Куда копать, может кто сталкивался с подобным?
Andrey_kst
Сообщение Den_of_Evil » Пн июл 06, 2009 9:32 am
А какой номер ошибки?
Den_of_Evil
Сообщение igorjok » Пн июл 06, 2009 10:57 pm
Держи.И только учти там только своё масло а не просто АТФ.
.pdf
Сообщение Andrey_kst » Вт июл 07, 2009 5:12 pm
Номер ошибки не помню, более точное название: "Ограничение работы вследствие перегрева".
У нас тут выяснилось, что коробка стоит не родная, меняли после аварии. Работу делали на другой станции, масло заливали там же. Что именно залили я так и не понял. Клиент пообещал выяснить это и приехать. От предложения заменить на оригинальное отказался.
Andrey_kst
Сообщение igorjok » Вт июл 07, 2009 8:32 pm
Andrey_kst писал(а):От предложения заменить на оригинальное отказался.
Поэтому это проблемы тех кто масло это заливал или клиента.Так в файле скорей всего и есть эта ошибка.
02 - управление КП - (00641) Температура ATF.Не читал?
Сообщение Andrey_kst » Ср июл 08, 2009 8:14 am
Прочитал. Согласен, что это проблема клиента. Спасибо за подробный ответ.
Andrey_kst
