TOYOTA RAV-4
Сообщение vladd » Ср июл 01, 2009 8:59 pm
TOYOTA RAV-4
JTMBH31V705007365
2006 год.
Двигатель 2.0 (бензин)
Пробег: 120 000км.
Проблема:
По описанию владельца проблема с пинками, «затяжкой» при переключении и т.д.
Кодов по диагностике нет. Вообщем ситуация сродни тем проблемам, которые были актуальны для машин 2002-2004 годов выпуска.
Кто-либо сталкивался с подобным? На уровне чего копать: внешняя электроника или непосредственно «механика» трансмиссии.
Сообщение Konstantin1972 » Ср июл 01, 2009 9:13 pm
Опишу симптомы:
- трогается вроде не с первой
- потом машину вроде как придерживает и переключение с толчком или ударом
- при этом обычно есть удар при включении задней
Если это присутствует - проблемы с электронным блоком, причем поначалу кодов может не быть. Можно спровоцировать проблему если сделать MEMORY RESET.
Konstantin1972
Сообщение vladd » Ср июл 01, 2009 9:42 pm
То есть, проблема с ЭБУ также актуальна и на этих годах?
Также под замену?
Завтра попробую заехать к дилерам, может какие бюллетени были по этим машинам.
Сообщение vladd » Пт июл 03, 2009 1:03 pm
Был у дилеров.
Полистали бюллетни - ничего не нашли о проблемах с блоком управления.
Сообщение Jheka » Пт июл 03, 2009 1:45 pm
Я на свой страх и риск поменял контроллер на рафе 04 года. ошибка по соленоиду была, а в "черных списках" номера не было...
Прозвони соленоид от блока, предупреди клиента и меняй....Удачи...
Сообщение vladd » Пт июл 03, 2009 3:17 pm
Машина от меня на приличном расстоянии, так что сильно не нагоняются для проверок. Да и не люблю я "прозвоном" заниматься, электрикам тоже нужно на хлеб зарабатывать чем-то.
Сообщение PROTON » Пт июл 03, 2009 5:27 pm
А какая коробка там стоит?..не U150 U250 ?
PROTON
Сообщение vladd » Пт июл 03, 2009 11:33 pm
4-х ступенчатая.
По ВИН-у все признаки U-140/240
Сообщение Konstantin1972 » Сб июл 04, 2009 10:43 am
Попробуй спровоцировать проблему - если ее нет на момент диагностики MEMORY RESET на проблем блоке ее чаще всего провоцирует.
Konstantin1972
Сообщение alexky » Вс июл 05, 2009 10:55 am
А если попробовать обнулить блок и снова его обучить? Иногда помогает.
alexky
Сообщение Jheka » Вс июл 05, 2009 2:20 pm
alexky писал(а):А если попробовать обнулить блок и снова его обучить? Иногда помогает.
Если в плате треснул проводник как это может помочь?
Сообщение alexky » Вс июл 05, 2009 3:48 pm
При условии что с блоком все хорошо. Думаю что обучение блока гораздо дешевле замены. По принципу: телевизор надо чинить с розетки.
alexky
Сообщение Konstantin1972 » Вс июл 05, 2009 10:36 pm
На rav4 это правило не работает
Konstantin1972
