MAZDA XEDOS GF4A-EL
Сообщение vladd » Вт июн 30, 2009 10:54 pm
MAZDA XEDOS 6 (1993)
JMZCA12B201111083
Двигатель 1995см (бензин)
Прробег: 201 911км.
АКПП GF4A-EL
Проблема:
При переключении со 2-й на 3-ю передачу включается аварийный режим работы (моргает "HOLD"). Перезапустили двигатель - поехали снова до третьей передачи.
Потом может войти в "букс" после первой передачи (при умеренной степени нажатия на педаль). При разных условиях движения можно "поймать" момент, когда 3-я передача включится ("поиграть" педалью дроссельной заслонки) и кое как поедет.
Цвет/уровень ATF - в порядке (владельцем заливалась T-IV).
По самодиагностике (контакты "GND"+"TAT") находим коды:
16 (причём он появляется только первый раз после включения зажигания)
55
66
Причём "по кругу" гоняются два кода 55 и 66, а 16-го уже нет.
Посмотрел расшифровку - получается, что "копать" на уровне бортовой электрики-электроники.
Или у кого-то будут другие версии?
Сообщение Karmen-a » Ср июл 01, 2009 8:15 am
55-Input shaft speed (ISS) sensor/turbine shaft speed (TSS) sensor. коды на "ардио тчк ру"
66-Transmission fluid pressure (TFP) solenoid
Может действительно считывающие посмотреть в дате.
Karmen-a
Сообщение vladd » Ср июл 01, 2009 8:41 am
У официалов её читать не взялись, мол нечем.
А больше - некому.
Сообщение Karmen-a » Ср июл 01, 2009 10:20 am
Так на турбинный считывающмй очень похоже. Подкинь другой или оцилом его проверь.
Karmen-a
