BMW 528 E39 1999г проблема с коробкой
Сообщение MEGOWOLT » Чт июн 25, 2009 9:44 pm
всем сдрасти... помогите с коробочкой разобратся кажет ошибки р0734 р0720 и ещё какаята Gear GLUE... на щетке высвечивает трансмишен какойто софт програм.эффект такой едишь сначала едет всё нормально если остоновился больше не едит глушишь заводишь поехала но не долго можес и на ходу перестать ехать.какая модель коробки стоит не могу сказать не знаю щюпа на ней нету масло не проверить сверху снизу не глядел пока.может кто сталкивался с такой бедой куда хоть лезть?... :smile:
MEGOWOLT
Сообщение Одессит » Пт июн 26, 2009 10:14 am
Начни с проверки датчика скорости вторичного вала.
Одессит
Сообщение MEGOWOLT » Пт июн 26, 2009 7:30 pm
с бэхами не ковырялся как его найти куда лесть?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
они внутри в коробке стоят датчики или снаружи?
MEGOWOLT
Сообщение Jheka » Пт июн 26, 2009 8:59 pm
Нужно знать тип установленного короба... загляни под низ... это придётся сделать, если хочешь долезть до сенсора...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Одессит писал(а):Начни с проверки датчика скорости вторичного вала.
Выходного вала будет правильнее... :D
Сообщение MEGOWOLT » Пт июн 26, 2009 9:02 pm
спасибо гляну но что я там должен увидить и где там номер? и я так понял что он всеравно стоит под плитой короба...
Добавлено спустя 1 минуту:
MEGOWOLT
Сообщение Jheka » Пт июн 26, 2009 9:16 pm
Два места написания .... соединение короба и двига, снизу на коробе табличка... или справа по ходу, чуть выше поддона....
Наверное 5НР18 ил 19...
Сообщение MEGOWOLT » Пт июн 26, 2009 9:25 pm
ага спасибо гляну...как там калуга стоит и цветёт?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
:D
MEGOWOLT
Сообщение Jheka » Пт июн 26, 2009 10:10 pm
ещё и пахнет везде по разному =) :sm_color: :sm_color: :sm_color:
Сообщение MEGOWOLT » Пт июн 26, 2009 10:14 pm
хехехехе круто у вас там а у нас всё то дождь то сонце что за погода жуть :multi: :D
MEGOWOLT
Сообщение Одессит » Пн июн 29, 2009 9:19 am
Согласен.
Вроде-бы до 99г. на этих машинах стояла 4L30Е, а после 2000-5L40Е. Опредилитесь с маркой коробы.
Одессит
Сообщение vladd » Вт июн 30, 2009 12:11 am
Обычно на этих годах установлены ZF:
Model No 1056 000095
5HP-18
BMW NR
1 422 028
Сообщение Konstantin1972 » Вт июн 30, 2009 10:06 pm
на этом годе будет скорее 5HP19
Konstantin1972
