АКП 5R55S-A (FORD EXPLORER 2003год )
Сообщение VIKTOR NOV » Пт июл 31, 2009 4:23 pm
Ленты целые
немного подрегулировал свободный ход -стала меньше пробуксовывать пятая
при 90 км час идет на 2200 об мин а было 2800
но вторая не пошла (не сильно изменилось)
читал что разбивается в этих моделях элипсом корпус золотников на тормозную ленту -в итоге не хватает усилия прижима
по чертежу не вижу чтобы на поршне были манжеты---если их нет то
небольшой элипс практически приведет в негодность узел
вроде есть ремкомплект с разверткой под новый поршень
пробую искать
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
Фото
VIKTOR NOV
Сообщение ZEBRAVICH » Пт июл 31, 2009 11:25 pm
а чё искать то звони +375 29 550 27 20 Дима.
ZEBRAVICH
Сообщение VIKTOR NOV » Сб авг 01, 2009 4:04 pm
комплект 7D021A ремонтного размера и развертку под него (для ремонта цилиндра под новый диаметр)
VIKTOR NOV
Сообщение Le-Baron » Вс авг 02, 2009 3:50 pm
Если понадобится, есть новая гидравлика на сей агрегат.
Le-Baron
Сообщение Fenix » Пт сен 04, 2009 7:26 pm
Ставь втулку на серво OD и INT, посадку серваков разбивает и там и там.Если барабан OD задрало - можно фрезернуть поверхность под ленту. Обязательно проверь состояние серваков - юбка поршня должна иметь острый край.
Пакет и поршень ОД скорее всего нужно менять.Обрати внимание на установку упора лент.
Fenix
Сообщение VIKTOR NOV » Ср сен 09, 2009 7:02 pm
Сегодня снял коробку--поломало(продавило через шток) поршень сервоблока
все остальное без выработки
споасибо всем кто пытался помочь теорией
VIKTOR NOV
Сообщение Fenix » Ср сен 09, 2009 10:36 pm
Еще раз:
- втулки серво ОД и ИНТ
- если а\м выпущен ранее 15/09/2002 замена блока соленоидов по TSB
Fenix
Сообщение VIKTOR NOV » Ср сен 09, 2009 11:37 pm
Видимо ерундовый метал или работал с ударом
VIKTOR NOV
Сообщение Fenix » Чт сен 10, 2009 9:38 am
Серво разваливается как правило из вибрации. Конструкция неудачна. Момент передается с поршня на ленту напрямую,через упор, т.е. есть вибрация изначально. В процессе эксплуатации разбивается посадка серво в корпус и возникает утечка жидкости. Появляются гидроудары в крышку поршня и он разваливается. Плюс неудачная конструкция блока соленоидов на а\м 2002-2003 года. Есть TSB предписывающий замену БС.
Был вариант на N-ке с коромыслом - там таких проблем не бывает. Что делать - см. выше
Fenix
Сообщение МастерМихаил » Пт сен 25, 2009 7:53 pm
Поучительная ветка.
МастерМихаил
  • Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
