АКП 5R55S-A (FORD EXPLORER 2003год )
Сообщение VIKTOR NOV » Вт июн 23, 2009 8:36 pm
Если кто есть на сайте ответьте на вопрос
пробуксовывает 2-ая скорость
что может являться причиной
и может кто сбросит устройство и ремонт коробки 5R55S-A
у нас мастера не очень хочу попробовать сам
VIKTOR NOV
Сообщение Konstantin1972 » Вт июн 30, 2009 10:08 pm
Посмотри масло на наличие запаха - если чистое - замена блока клапанов.
Konstantin1972
Сообщение VIKTOR NOV » Сб июл 04, 2009 8:07 pm
Масло чистое и без запаха гари
Насколько сложен процес замены блока клапанов
и насколько вероятна пробуксовка 2-ой скорости изза износа дисков сцепления (может неверно выразился но пока с такими коробками не встречался)
по машинам предпочитаю делать все сам
примерно через месяц собираюсь начать разборку
литературы пока не нашел
есть вариант со Штатов книга но боюсь не спасет без знания технического английского
VIKTOR NOV
Сообщение alexky » Вс июл 05, 2009 10:57 am
Если масло чистое и без запаха гари то фрикционы целые.
alexky
Сообщение VIKTOR NOV » Ср июл 15, 2009 8:05 pm
Нюанс в том что вторая тянет но превышает обороты (с пробуксовкой)
а масло я смотрел буквально на третий день после того как появилась неисправность
Езжу аккуратно
не превышая 2200 об\мин при переходе с первой на третью
поличается с минималиной пробуксовкой второй передачи
буду снимать коробку в конце июля числа 27
я так понимаю что сняв поддон ничего не увижу -или часть механизма будет видна
или все только сверху коробки?????
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
И еще на диагностике пацан прозвонил клапана на сопротивление
четыре показали примерно по 5 ом а один около 20 ом -это нормально или нет (причем какой клапан 20 ом я не знаю)
все <професора> на диагностике делают умный вид берут деньги но не отрабатывают их
(а нафига -у нас много лохов за рулем -всеравно заплатят за то что к их машине подошли)
и если можно то нужна помощь по электросхеме и механике ну и наверное по гидравлике в чертежах
Добавлено спустя 54 минуты 34 секунды:
ОПЕЧАТКА -НЕ КЛАПАНА прозвонил А ВИДИМО соленоиды
VIKTOR NOV
Сообщение Jheka » Ср июл 15, 2009 8:47 pm
По сопротивлениям соленоидов вполне нормально... четыре переключателя и один регулятор...
Пробег большой?
Сообщение VIKTOR NOV » Чт июл 16, 2009 7:31 pm
117000 миль ( езжу полтора года)
всегда переключалась плавно (незаметно) и практически резко пропала вторая скорость
хреново то что не имею конкретного понятия по работе коробки
только очень сильно поверхностные
поэтому как слепой котенок
где взять литературу (хотя город Гродно областной центр но машины не сильно распостраненные в Белорусии -думаю штук 100 будет на всю Белорусь)
а со штатов книга думаю не переведется-по терминам будут проблемы с переводом
может есть фотки -хотябы для начального ознакомления
VIKTOR NOV
Сообщение Jheka » Чт июл 16, 2009 8:57 pm
Не советую Вам самому ремонтировать АКПП, доверьтесь спецам...
Со всем уважением.
Сообщение VIKTOR NOV » Пт июл 17, 2009 7:52 pm
Спасибо за совет
VIKTOR NOV
Сообщение VIKTOR NOV » Сб июл 18, 2009 7:22 pm
Нашел литературу для общего ознакомления
разобравшись задам вопрос конкретно (так как по моей коробке пока ничего не нашел)
что должно включиться на второй передаче (какие соленойды -тормоза на каком (каких)планетарных рядах
И основной вопрос --что включается ТОЛЬКО на второй передаче(так как остальные работают нормально
VIKTOR NOV
Сообщение ZEBRAVICH » Пн июл 20, 2009 4:23 pm
пару раз встречал , что ломается передняя тормозная лента. она то и держит вторую и пятую передачи.
ZEBRAVICH
Сообщение VIKTOR NOV » Сб июл 25, 2009 9:28 pm
Вопрос еще такой
Снизу со стороны поддона я смогу добраться или надо снимать коробку??????????
Сверху есть лючки или все разбирается вниз и вперед??
По семейным делам разборка откладывается дня на два попозже -
скорее всего в среду
и нюанс такой что пятая работает
заранее благодарю желающих действительно помочь реальным советом
VIKTOR NOV
Сообщение VIKTOR NOV » Вс июл 26, 2009 4:08 pm
Хотя попробую в понедельник за городом газануть сильнее на пятой
(давно за город не выезжал да и педаль притапливаю плавно)
может и она пробуксовывает
VIKTOR NOV
Сообщение VIKTOR NOV » Пн июл 27, 2009 6:59 pm
Пару раз при 90-100км/час заморгало O/D
видимо иногда и пятая проскальзывает
VIKTOR NOV
Сообщение ZEBRAVICH » Пт июл 31, 2009 12:21 am
если моргала лампочка должен быть код ошибки.
сделай диагностику и сообщи код.
ZEBRAVICH
