alexky » Пн июн 08, 2009 9:52 pm
АКПП плавно включает первую, затем вторую , а затем снова первую, вторую,первую,вторую.... В третьей группе показывает скорость , то до 27, потом падает на 0, естественно включается первая, затем происходит переключение на вторую, разгон до 27-31 по группе, снова 0, снова первая. Датчик выходного вала меняли, эффект ноль. А/м АУДИ А4 1999 год. Ошибок нет ни по двигателю, ни по АКПП. Какие будут соображения?
