MB 140.135 4-х ступ. АКПП, выше 2-ой не переключает
Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс июн 07, 2009 3:04 pm
Клиент утверждает, что проблема началась примерно год назад.
На протяжении этого года акпп два раза себя так вела - выше 2-ой не переключалась. После обнуления памяти (кода 012 и 108) авто могло ещё ездить пол года, великолепно выбирая все 4-е передачи.
Последнее время рецидивы участились. Клиент приноровился выводить акпп из этого аварийного состояния через снятия клеммы АКБ.
Далее - замена электронной платы (ошибки 012 и 108 - ушли - треснут датчик), чистка гидроблока (намного плавней стали перекл. положения P/R/N/D), масло менянное год назад (чистое).
На данный момент времени авто не переключает передачи выше второй, не пишет ошибки, закладывает тахометр до конца, без отсечки оборотов, на скорости примерно 120.
Это КР АКПП? Пробег 335000.
Госпада диагносты помогите информацией о проверке моментов переключения передач.
Ruslan-Dnepr
Сообщение Karmen-a » Пн июн 08, 2009 6:33 am
Ни фига не понял, коробка 4-х ступая, а плата то откуда? :smile:
И коды по коробе?
Karmen-a
Сообщение Ruslan-Dnepr » Пн июн 08, 2009 9:25 pm
Более точно 722.6
Ruslan-Dnepr
Сообщение alekydza » Вт июн 09, 2009 7:47 am
Она по ходу в аварийный режим встает, уже писали про это здесь. Там между передним и задним валом втулка стоит она изнашивается , меняется передний вал (ставится с подшипником,а не со втулкой)и шлифуем задний под подшипник чтоб оба не менять.
alekydza
