Ярис, роботизированная коробка
Сообщение Luntz » Вт июн 02, 2009 8:36 pm
Всем здравствовать!
Авто приехал на замену сцепления, пробег 60т, видно, что была в аварии. Сцепление поменяно, авто уехать не может. Горит " неисправность трансмиссии", сарман ошибок не видит, при включении R либо удар-глохнет, либо, при сдвигании плиты на коробе, хруст, как при не выжатом сцеплении, вперед- небольшой толчек, метр едет- буксует. В инете ничего не нашел на этот короб, кроме рекламы. Есть у кого опыт, или дело не только в плите.
Luntz
Сообщение vladd » Вт июн 02, 2009 10:42 pm
На ней, похоже, нужно делать инициализацию (или что-то в этом роде) при помощи дилерского сканера.
Сообщение vasaby » Вт июн 02, 2009 11:13 pm
Для MMT
file___F__TOYOTA-W_Yaris 2005_rm00s4ru_repair2_html_contents_rm.pdf
vasaby
Сообщение Luntz » Ср июн 03, 2009 8:47 am
vasaby
Большое спасибо, попробуем. Где такую инфу берете? Дорого? :sad:
Luntz
Сообщение vasaby » Ср июн 03, 2009 2:22 pm
vasaby
Сообщение Luntz » Пн июн 08, 2009 12:45 pm
Сделано все по писанному, инициализация ECU проходит, сцепления тоже, пищит как надо, короб- никак, пробовал и комбинацию переключений менять- пищит, как не надо, уже все манипуляции наизусть выучил :D , может с мозгом у нее что? Но ведь ошибок нет и значок "неисправность трансмиссии" гаснет. Интересно, были прецеденты?
Luntz
