подскажите коллеги
Сообщение zhan » Вт май 26, 2009 10:55 am
авто -гольфик 95 года!прохудился кулер масла в коробке и теперь в системе охлаждения дексрон а в коробе тосол!!!это что ж получается коробу в мусор или промывка все же спасет ее?
zhan
Сообщение Одессит » Вт май 26, 2009 11:17 am
Коробку в мусор не надо, но промывка не спасет, фрикционы скоро развалятся, включая фрикцион блокировки в трансформаторе. Нужно просто отремонтировать и будет все хорошо.
Одессит
Сообщение vladd » Вт май 26, 2009 3:11 pm
Было такое.
Разбирай обязательно, увидишь "йогурт" везде.
Чем быстрее разберёшь, отмоешь - тем меньше деталей поржавеет.
Имей в виду, что часто эта проблема из-за дефектной пробки расширительного бачка (и разрывает теплообменник).
Пробку под замену на оригинал желательно.
Сообщение Дмитрий М » Пт май 29, 2009 10:10 pm
Была такая проблема и с нормальной крышкой расширительного бачка.
Просто хозяин авто жался на тосол и ездил на воде, вот теплообменник и съела коррозия.
Дмитрий М
Сообщение zhan » Чт июн 11, 2009 8:29 am
похоже пробка действительно была косячная!поменял,системы промыл,вроде бы все путем...но ни с того ни с сего стал включаться вентилятор на полную мощность и в коробе висит ошибка 00300 -ATF temperature sensor,в пятой группе показывает 169 градусов!вопрос-а сколько положено?какая рабочая темпра коробки?подскажите плиз!
zhan
Сообщение vladd » Чт июн 11, 2009 9:13 am
Я летом в "пробках" градусов 120 намерял.
Сообщение zhan » Чт июн 11, 2009 12:16 pm
похоже все таки температурный датчик в коротком!!!завтра посмотрю на холодную!!!подскажите на каких пинах висит сей сенсор?
zhan
Сообщение vladd » Чт июн 11, 2009 7:27 pm
На 1-м и 12-м вроде (для 01M АКПП)
Сообщение zhan » Чт июн 11, 2009 9:45 pm
это в круглом разъеме?
zhan
Сообщение vladd » Чт июн 11, 2009 10:29 pm
На круглом разъёме (жгут внутренних проводов АКПП).
