RAV 4,2003, P0758
Сообщение Luntz » Пт май 22, 2009 10:00 am
Хорошего настроения! Приехал авто с такой ошибкой: shift solenoid B electrical. Ошибка не стираемая, пинки при вкл R. На коробе 10ти контактный разъем, вытянул из короба для прозвона, вставил на место, ошибка ушла. В поиске не много нашел по теме, решалась проблема по разному: замена соленоида, пропайка ЭБУ, замена ЭБУ, замена софта, т.е. некоторые решения исключающие друг-друга.Чтобы дальше двигаться, подскажите, на каких ногах разъема соленод В сидит, и лечил ли кто контроллер из форумчан?
Luntz
Сообщение Karmen-a » Пт май 22, 2009 10:51 am
Вы же читали темы, проблема блоков ЭБУ.
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): TC002-06, Date of Issue: March 15, 2006
TOYOTA: 2001 - 2003 RAV4
SECTION: TRANSMISSION & CLUTCH
Superceded Bulletin(s): TC002-06, Date of Issue: March 3, 2006
Introduction
NOTE: TSB REVISION NOTICE:
March 15, 2006: The Parts Information table has been updated.
Previous versions of this TSB should be discarded.
Some 2001 - 2003 model year RAV4 vehicles equipped with an automatic transaxle may exhibit a harsh shift condition and/or M.I.L. "ON" with DTC P0750, P0753, P0755, P0758, and/or P1760 stored. Improvements have been made to the Engine Control Module (ECM) (SAE term: Powertrain Control Module/PCM) manufacturing process to reduce the possibility of this condition occurring. Use the following procedure to repair the vehicle.
Applicable Vehicles
2001 - 2003 model year RAV4 vehicles equipped with automatic transmission.
Ит.д.
Karmen-a
Сообщение Luntz » Пт май 22, 2009 11:38 am
Про замену РСМ самый понятный момент,но бывает, что и соленоиды ломаются, я ведь не могу, увидев вышеуказанные ошибки сразу отправлять за новым РСМ (стоил бы он 100 руб...). Потому и прошу поделится знанием и опытом :)
Luntz
Сообщение Karmen-a » Пт май 22, 2009 12:10 pm
SL2+ and SL2- at ECM connector Resistance should be 5.1-5.5 ohms.
.pdf
Karmen-a
Сообщение xowa » Вт май 26, 2009 8:21 am
Сколько прозванивал эти коробасы, если ошибка ушла значит ни каких обрывов замыканий не будет. А в основном ошибки возникают с переодичностью от 2 часов до 2 дней. Если № ЭБУ попадает в бюллетень то процентов 90 в нем и есть косяк. В гарантийный ремонт по моему попадают трехлетние машины, кто успел поменял, кто не успел с траблом продают.
И не зря же целый бюллетень написали.
Сообщение Luntz » Вт май 26, 2009 5:44 pm
Что-то дамочка пропала, приедет- гляну номер и, наверное, придется огорчать :( Спасибо за помощь.
Luntz
Сообщение Jheka » Вт май 26, 2009 9:26 pm
А у меня Рафик с ошибкой по соленоиду "В" и в бюллетене его номера нет ... год 2002 ... пока думу думаю, но руки чешуться комп поменять ... ... ну не было на моей памяти обрыва соленоида ...
Сообщение Luntz » Вт май 26, 2009 10:16 pm
Luntz
Сообщение vasaby » Ср май 27, 2009 11:43 pm
Вы б для начала номер блока с перечнем в TSB сравнили. Спешка нужна только при ловле блох.
vasaby
Сообщение Luntz » Сб июн 06, 2009 2:43 pm
Был сегодня авто, номер на ЭБУ входит в перечень, рекомендованных к замене, на соленоидах по 5 Ом, 1-6 нога- около 2 кОм, 3-масса 12 Ом, 8-масса 12 Ом.
Karmen-a
vasaby
Спасибо за помощь :D
Luntz
