5HP19 горят планетарки...
Сообщение Jheka » Пн май 18, 2009 6:04 pm
Привет парни!
Кто нибудь сталкивался? Короб 5НР19 А6 99 года.
Питащили на верёвке, поменяли все уплотнения, насос (на шестерне срезало усы и она приварилась к пластине) заменили планетарку... была вся синяя, половина зубов срезано...
Подумали - сгорел насос ... остальное следствие...
Автос отъездил два дня и практически встал.... вскрыли короб... планетарка синяя и заклинившая...
Короче Хелп ... нужны подсказки....
Сообщение Konstantin1972 » Пн май 18, 2009 8:15 pm
Система охлаждения АКПП - забита. Масло после г/т идет в охлаждение, потом на смазку.
Konstantin1972
Сообщение Variator2 » Пн май 18, 2009 10:44 pm
да да смотреть трубки радиатор. а как втулки не задрало?
Variator2
Сообщение Jheka » Вт май 19, 2009 1:12 pm
Трубка в радиторе еле продувается....
Спасибо, парни.... :D
Сообщение alexky » Вт май 19, 2009 2:50 pm
А еще лучше поставь дополнительный радиатор
alexky
Сообщение Konstantin1972 » Вт май 19, 2009 7:24 pm
Забей клиенту радиатор под замену - все не вымоешь, а перед этим - покажи.
И посмотри нет ли пережатости трубок - возможно аварийная машина.
Konstantin1972
Сообщение Jheka » Вт май 19, 2009 7:41 pm
Трубки дуются, радиатор ставим новый...
Сообщение Jack Daniels » Сб дек 04, 2010 8:26 pm
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь с 5hp19, passat b5 2000г., полный привод.
Коробка от него досталась в багажнике по кускам, из выявленных дефектов была только сгоревшая и заклинившая планетарка. Заменили, заработала идеально, после 350 км. пробега, коробка остановилась( Опять разборка, таже история, заклинившая планетарка и больше ничего. Собрали снова, опять поехала без проблем. Рисковать не стали и машина пока стоит, дабы не повторить прошлый результат.
По вышеуказанному совету продули радиатор, пропускная способность нормальная, на всякий случай купили новый. Сегодня будем ставить. Может ли ещё что нибудь быть причиной данной проблемы ? Сами понимаете, ещё раз повторять переборку коробки не хочется. Да и запчасти не бесплатные...
Jack Daniels
Сообщение Jheka » Вс дек 05, 2010 9:11 am
горит, значит греется.... посмотрите циркуляцию масла через охладитель...
Сообщение Jack Daniels » Вс дек 05, 2010 3:20 pm
Поставили новый радиатор. Проехал около 50 км. с подключеным сканером. Темп. ATF поднялась до 95С. Тоесть сравнялась с темп. двигателя. Появились еле заметные рывки при переключении с 1 на 2. АКПП не буксует, едет нормально. Есть ли смысл проверить что то ещё или ездить дальше ?
Jack Daniels
Сообщение vladd » Вс дек 05, 2010 3:38 pm
ГДТ при ремонте поменяли?
Сообщение Jack Daniels » Вс дек 05, 2010 3:53 pm
vladd писал(а):ГДТ при ремонте поменяли?
Нет. Коробка изначально была с разборки. Потом сдохла и в последствии досталась нам.
Jack Daniels
Сообщение koyt » Вт дек 07, 2010 12:41 pm
ГДТ на ентих коробасах это первопричина всех поломок, посему без ремонта или замены ГДТ вообще к ним подходить не стоит, и + обязательная замена EDS1(соленоид рабочего давления)!!!!
koyt
Сообщение Jack Daniels » Пт дек 10, 2010 2:58 am
EDS1 поменял, ГДТ не трогал. Какая то проклятая машина, не проехала и 100 км. после ремонта АКПП как рейка ручьём потекла... Появились мысли о бензине и спичках(
Jack Daniels
Сообщение koyt » Пт дек 10, 2010 10:52 am
Или горку покруче :D :D :D
koyt
